Arduino Mega Server
Модератор:Alex
eGorka
Re: Arduino Mega Server
Сообщение eGorka » Ср ноя 30, 2016 9:00 pm
Allar писал(а):Переключил на двухпроводную схему, с прописанным датчиком - фиг.
Принудительно в программе можно включить паразитное питание? и для чего оно в программе?
OneWire
void write(uint8_t v, uint8_t power = 0);
трёхпроводка - ds.write(0x44);
паразитное - ds.write(0x44, 1);
почитать здесь
Сообщение serghei » Чт дек 01, 2016 11:23 am
Долго не мог запустить свои далласы на ЕСП по паразитному питанию . Перевел на полное - сразу все заработало. В чем проблема так и не понял. Датчики 100% рабочие и настоящие - с 3.3 вольта Pro-mini работают без проблем. Или все таки проблема в библиотеке ?
eGorka
Сообщение eGorka » Чт дек 01, 2016 5:04 pm
serghei писал(а):Долго не мог запустить свои далласы на ЕСП по паразитному питанию . Перевел на полное - сразу все заработало. В чем проблема так и не понял. Датчики 100% рабочие и настоящие - с 3.3 вольта Pro-mini работают без проблем. Или все таки проблема в библиотеке ?
подтяжка 4.7 кОм
подтяжка 1 кОм
За это сообщение автора eGorka поблагодарил:
serghei (Сб дек 03, 2016 9:52 pm)
Сообщение serghei » Сб дек 03, 2016 9:52 pm
Спасибо за науку. Всю жизнь меня учили - если в документации написано 4.7 ком - нельзя за буйки. Поставил 1 ком и все заработало.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 04, 2016 2:18 am
в документации написано что сопротивление резистора может изменятся в нижнюю сторону в достаточно широких пределах,у меня например 300 ом.
Allar
Сообщение Allar » Вс дек 04, 2016 6:54 am
АМС работает с даnчиками влажности?
Alex
Сообщение Alex » Вс дек 04, 2016 8:10 am
Действительно, кто бы мог подумать. Ценная информация.
Ещё более ценная информация. Я почему-то был уверен, что все отклонения от 4.7 КОм — это отсебятина.
В дистрибутиве этого нет, но АМС это Ардуино и проблем с добавлением не должно быть.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 04, 2016 8:47 am
при высокой емкости линии подтягивающий резистор должен обеспечить быструю зарядку емкости и установлению напряжения высокого уровня,соответственно его следует уменьшать.
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
serghei (Вс дек 04, 2016 10:09 am)
Сообщение serghei » Вс дек 04, 2016 10:09 am
Проблема с подтяжкой возникла только в ЕСП. Все Ардуины работают на 4.7 ком. Вначале думал что на 3.3 вольта не тянет даллас , а оказалось совсем другое.
По поводу влажности. Код написал Cahek2012 для сенсора и NRF24. Я только добавил его в свой скетч для ЕСП и дописал код на стороне АМС. Чтобы получить такую картинку надо изменить и добавить код в 14 файлах. Жестко , но оно этого стоит - с точки зрения образования ну и просто красиво )). Если интересно , всю информацию выложу в ветке по прикручиванию железа. Начало там уже есть , но не доделано.
Спидометр еще не редактировал
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс дек 04, 2016 10:50 am
у него цифры на дисплее должны быть квадратные как на семисегментнике
