Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex » Пн ноя 28, 2016 12:58 pm
Кстати, при включенном автоответе можно было бы отказаться от отправки эхо - контроль радиоканала с подтверждением и CRC защитой от ошибок может обеспечить сам NRF модуль:
Это заблуждение. Сам модуль не в состоянии гарантировать доставку. Об этом много информации в Интернет, в том числе и на русском языке.
Сообщение serghei » Пн ноя 28, 2016 4:20 pm
Тут вопрос очень мутный. Вот специально сбросил АМС и сенсор , вывел все в сериал.С Москвой разница -1 час ,еще не поправил часы. Как видно все работает и запросы и ответы идут в обе стороны. То есть в скетче всего достаточно и ничего добавлять не надо. А вот дома другой такой же сервер с таким же кодом выдает ошибки , но цифры передаются.
Для работы с несколькими NRF есть помимо труб еще и каналы передачи. Надо попробовать их использовать.
  radio.openWritingPipe(addresses[0]);
  radio.openReadingPipe(1, addresses[1]);// первый сенсор
  // radio.openReadingPipe(1, addresses[2]);// второй сенсор
  radio.startListening();
  modulNrf24 = MODUL_ENABLE;
  initDone();
Alex
Сообщение Alex » Пн ноя 28, 2016 4:31 pm
На мой взгляд, сам вопрос кристально ясный: просто программист библиотеки не смог корректно учесть все состояния системы и система выдаёт ложные срабатывания.
Нужно просто залезть в библиотеку и посмотреть что и как формирует флаг false. Другое дело. что для этого нужно стать на время программистом библиотеки (с соответствующей квалификацией).
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт ноя 29, 2016 12:05 am
serghei скинь беспроводную библиотеку,посмотрим что внутри.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вт ноя 29, 2016 1:23 am
вот код
//Similar to the previous write, clears the interrupt flags
bool RF24::write( const void* buf, uint8_t len, const bool multicast )
//Start Writing
startFastWrite(buf,len,multicast);
//Wait until complete or failed
#if defined (FAILURE_HANDLING) || defined (RF24_LINUX)
uint32_t timer = millis();
#endif
while( ! ( get_status() & ( _BV(TX_DS) | _BV(MAX_RT) ))) {
if(millis() - timer > 85){
errNotify();
return 0;
#else
delay(100);
#endif
#endif
ce(LOW);
uint8_t status = write_register(NRF_STATUS,_BV(RX_DR) | _BV(TX_DS) | _BV(MAX_RT) );
//Max retries exceeded
if( status & _BV(MAX_RT)){
flush_tx(); //Only going to be 1 packet int the FIFO at a time using this method, so just flush
return 0;
//TX OK 1 or 0
return 1;
bool RF24::write( const void* buf, uint8_t len ){
return write(buf,len,0);
если у тебя //#define FAILURE_HANDLING
то вылетаешь сдесь
return 0;
надо смотреть что возвращает uint8_t status = write_register(NRF_STATUS,_BV(RX_DR) | _BV(TX_DS) | _BV(MAX_RT) );
Allar
Сообщение Allar » Вт ноя 29, 2016 10:26 pm
подскажите по датчикам, кто подключал DS18B20 в гильзе?
подключаю по инструкции - амс вообще не запускается,
пробую перебирать провода - либо не запускается вообще, либо запускается нл не определяет датчик.
подключил негильзованный - все работает и определяется.
скачал в интернете простенький скетч для ds18b20 по трехпроводной схеме - работает!
подключаю в АМС - не работает!
загадка...
Сообщение serghei » Вт ноя 29, 2016 10:39 pm
У меня 5 штук в гильзе. С кодом для сенсора АМС 015 работают все. С ЕСП не хотят - ID определяются правильно , а температуру показывают 127 градусов или 85. По цветам 2 типа - черный корпус ,красный + и белый или желтый сигнал.
Скрин начала работы АМС выложите.
Allar
Сообщение Allar » Вт ноя 29, 2016 10:53 pm
serghei писал(а):У меня 5 штук в гильзе. С кодом для сенсора АМС 015 работают все. С ЕСП не хотят - ID определяются правильно , а температуру показывают 127 градусов или 85. По цветам 2 типа - черный корпус ,красный + и белый или желтый сигнал.
у меня черный желтый красный
какой скрин? при подключении датчика ардуино не работает, даже порт в системе не определяется.
с негильзованным так:
AMS Mega (0.16) started...
ams ds.jpg (114.13 КБ) 11000 просмотров
Сообщение serghei » Вт ноя 29, 2016 11:02 pm
Вообще то у Меги проблем с далласами нет. Даже если не правильно прописать ID сервер должен запуститься. Черный и красный на землю, желтый сигнал через 4,7 ком на +5 вольт. В коде прописал ID далласа ?( у тебя один ).
Allar
Сообщение Allar » Вт ноя 29, 2016 11:11 pm
да пробую подключить по одному
красный+черный на землю,
желтый на пин2 и на +5 через сопротивление. (негильзованнный так работает)
датчик не определился в порту,
паразитное питание показывает off
в коде прописан только 1 даллас, который смог подключить,
насколько я понимаю, в мониторе порта как раз и смотрим адреса датчиков чтоб их потом прописать.
ams ds0.jpg (109.74 КБ) 10992 просмотра
