Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Да, SoftwareSerial gsm(4, 5, false, 256); // true - инвертировать выходы, размер буфера.
Ну, что же, если работает, то это хорошо.Да, SoftwareSerial gsm(4, 5, false, 256); // true - инвертировать выходы, размер буфера.
Доброго всем дня подскажите новичку Arduino Mega Server похоже нельзя установить на arduino uno r3. А если можно то плиз ссылку. Всем заранее спасибо
По поводу температуры с сенсора
Еще раз хочу поблагодарить Alex за проект АМС и Cahek2202 за поправленный код сенсора. Особенно за добавление кода для DHT градусника. Теперь стало понятно , как передавать одним залпом несколько цифр )). Плюс ко всему в сенсор удалось воткнуть два счетчика воды и LCD экран ))) и еще 4 кило осталось и 800 байт оперативы! . Мне осталось привязать этот код к серверу на ЕСП и вывести влажность на страницу. Теперь температура обновляется постоянно .С передачей осталось пара вопросов. Судя по сериалу температура второго сенсора передается очень часто , а первого редко. И общий вопрос - почему то постоянно ругается "передача не удалась" , хотя все цифры передались и встали на свои места.cahek2202 писал(а):...Я описание читал, и логику работы понял, но в данном скетче она не соответствует описанию... Суть в том что temp1Back=temp1 выполняется на каждом цикле измерения температуры, а по факту необходимо это действие выполнять только при отправлении данных о температуре на сервер.
я это вот так у себя реализовал:
- DHT еще не принимается на сервере
- Sensor_DHT_Dallas_Vol-2.png (48.38 КБ) 9906 просмотров
- ser009
Ну у вас посылка в буфер не пишется по какой-то причине
if (!radio.write(&buffTx, PACKET_MAX_BYTES)) {
#ifdef SERIAL_PRINT
Serial.println(F("SEND FAILED"));
sendErrors++;
#endif
Вот. Этот вопрос меня тоже волнует. Я пытался с ним разобраться, но всё упирается в библиотечную строкуИ общий вопрос - почему то постоянно ругается "передача не удалась" , хотя все цифры передались и встали на свои места.
А я уже думал что это я накосячил с переносом на другую платформу. Хотя в оригинале после нескольких сбросов сервера и сенсоров таких ошибок не было. Эхо всегда правильно отрабатывается. Может дело в каких то задержках ? На Дуе не могу запустить АМС , а так бы проверил. ( помирает потихоньку , не выдержала издевательств электо модуля(((((.
Логика очень простая: посылка успешная, а функция возвращает значение false — значит она по каким-то причинам неправильно определяет факт успешной посылки.Эхо всегда правильно отрабатывается. Может дело в каких то задержках ?
Как я понял, подтверждение удачной отправки выдает NRF24 но для этого ей нужно получить ответ от "приемника". Для этого нужно в код инициализации радиоканала добавить
Проблема в том, что при отправке запроса одному сенсору подтвердят прием все остальные в этой трубе. Но если все сенсоры разведены по разным трубам - все ОК.
Кстати, при включенном автоответе можно было бы отказаться от отправки эхо - контроль радиоканала с подтверждением и CRC защитой от ошибок может обеспечить сам NRF модуль:
radio.setAutoAck(1);
radio.setChannel(76);
radio.setRetries(15,15);
radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
