Были абсолютно такие же проблемы. Оказалась виновата sd-карта. Я распаковывал на sd архив, потом при попытке редактировать css то зависания то еще че то. Потом открывалось все без оформления. Файлы оказывались битыми из-за корявых секторов на флешке. С компа они редактировались отлично. Поменял карточку - все норм стало.Alexander_Nhd писал(а):Всем добрый день !
Начал вникать в ваш проект. Возникла проблема с отображением страниц, причём стартовая страница ок, все остальные без оформления.
Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Re: Arduino Mega Server
М-да... Судя по логу файлы у вас присутствуют. Попробуйте проверить карту на ошибки, если не поможет — отформатируйте заново. Попробуйте другую карту. В конце концов, если ничто не поможет, то попробуйте другой шилд.
На некоторое время помогает чистка временных файлов браузера...
Зайдите с другого устройства и другим браузером.
Здравствуйте!
Пытаюсь завести АМС, делаю по инструкции, но при компиляции возникают ошибки
Отключаю NOO_FEATURE
Получаю другие ошибки
ОС windows 7 x64
Плата Arduino Mega 2560, хотя среда показывает "Arduino Mega or Mega 2560"
среда 1.6.5 Temp очищена
Подскажите, что делать, как побороть!
noo.ino: In function 'void nooInit()':
noo:19: error: 'Serial1' was not declared in this scope
noo.ino: In function 'void nooSendCommand(byte, byte, byte, byte)':
noo:51: error: 'Serial1' was not declared in this scope
noo.ino: In function 'void nooSendCommandLed(byte, byte, byte, byte, byte, byte)':
noo:93: error: 'Serial1' was not declared in this scope
//#define NOO_FEATURE
server_ajax.ino: In function 'void setNoo()':
server_ajax:550: error: 'NOO_CHANNEL_1' was not declared in this scope
server_ajax:554: error: 'NOO_CHANNEL_1' was not declared in this scope
server_ajax:560: error: 'NOO_CHANNEL_2' was not declared in this scope
server_ajax:564: error: 'NOO_CHANNEL_2' was not declared in this scope
server_ajax:571: error: 'NOO_CHANNEL_3' was not declared in this scope
server_ajax:575: error: 'NOO_CHANNEL_3' was not declared in this scope
server_ajax:619: error: 'NOO_CHANNEL_1' was not declared in this scope
server_ajax:620: error: 'NOO_CHANNEL_2' was not declared in this scope
server_ajax:636: error: 'NOO_CHANNEL_3' was not declared in this scope
Есть огромное желание потестить демку. Вчера провозился 1,5 часа пытаясь скомпилировать скетч.
Ошибки об отсутствии файлов Time.h и пр. .h
Дистрибутивы ардуино и демки брал здесь: http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
Делал пошагово все по документации. Папки Temp пользователя и windows перед установкой чистил.
Папку скетчей в настройках указал C:\55\Sketches\ams\Arduino скопировав путь в проводнике. Думаю из-за этого среда не могла найти библиотеки. Переустанавливал неск раз на 2 компьютерах (win7) на 8-ке (3-й комп) среда вообще не запускается
Сегодня хотел написать о проблеме с библиотеками. Но в настройках папки скетча, указал туже папку C:\55\Sketches\ams\Arduino но не скопировав путь с проводника, а через кноку обзор. Строка в настройках не изменилась, но скетч компилируется без ошибок. Сейчас опять путь скопировал из проводника, скомпилировалось нормально. Что было х.з
Запустилось без проблем. Небольшие задержки (1-4с) при открытии страниц. Все таки один spi отсутствие dma и тактовая 16Мгц не айс. При использовании w5500 насколько увеличатся задержки при обращении 2-3 клиентов одновременно? В плане быстродействия просится связка esp (web сервер) - мега (ввод-вывод, беспроводка и пр).
С W5500 всё работает значительно быстрее и ещё быстрее, если это не Мега, а Due, 101 и т. д.
АМС не особо рассчитан на многопользовательскую работу. 2-3 клиента это пока предел.
Клиентов может быть много если убрать со страниц всю динамику.
А есть платы на stm32 на которых удалось запустить AMS?
АМС работает на Mega, Due, 101, M0, ESP8266, Sonoff. Опытов с STM32 не проводилось.
