визуализация данных
Модератор:Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Сообщение alexsis_76 » Чт сен 15, 2016 3:06 pm
скачайте и запустите
как видите все прекрасно работает и без AMC ;) jawascript код это такой же код что код для микроконтроллеров
есть отличие но не принципиальное
код для микроконтроллера компилируемый,а jawascript интерпретируемый,в результате работы компилятора мы получаем hex файл (двоичный) предназначенный для исполнения реальным процессором
jawascript работает на интерпретаторе,такой есть в каждом браузере,поэтому jawascript самодостаточен , а входные данные скрипт может генерировать сам
Сферическая библиотека в вакууме никому не нужна
это вы не правы, например с его помощью браузеры показывают рекламу(всякие крутилки, счетчики и прочая анимация, правда сейчас смещаются в сторону flash анимации
gg.rar
(15.11КБ)270 скачиваний
Сообщение serghei » Чт сен 15, 2016 3:19 pm
Выяснять отношения браузера и скрипта - это в мою тему " Арена " пожалуйста. Лучше помоги поправить ID в моем коде - спидометр появился а чисел нет. Браузер орет full8.htm:1563 Uncaught ReferenceError: start is not defined и VM287:1 Uncaught ReferenceError: data_val2 is not defined .
Alex
Сообщение Alex » Чт сен 15, 2016 3:33 pm
alexsis_76, мы о чём вообще говорим? Весь Интернет полон яваскриптом, работающим без АМС. И что? Для кого это новость? Мы говорим о поддержке АМС-ом js библиотек. Вариант без АМС-а вообще здесь не причём.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт сен 15, 2016 4:16 pm
функция start определена 2 раза но все таки определена
data_val2 не определена совсем
определение
var data_val2 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[2].childNodes[0].nodeValue;
или
var data_val2;
потом data_val2 = this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[2].childNodes[0].nodeValue;
ID править не надо есть setValue(data_val2)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт сен 16, 2016 12:59 pm
вот
full8.rar
(5.47КБ)252 скачивания
За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
serghei (Пт сен 16, 2016 1:12 pm)
Сообщение serghei » Пт сен 16, 2016 1:10 pm
Я уже разобрался. Сравню с твоим решением. Так посмотреть - так готовый вольтметр да еще 4 штуки! Вот только значения привести к 3.3 вольтам.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт сен 16, 2016 1:43 pm
попробуй вот это Vin=ADC*Vref/1024
ipz
Сообщение ipz » Пт сен 16, 2016 6:45 pm
Alex давал ссылку на прекрасную подборку, прочитав которую c AMS будет намного легче разобраться.
В этой подборке была статейка и про "спидометр" (но читать лучше весь цикл с начала, если с нуля):
http://startingelectronics.org/tutorial ... ard-gauge/
За это сообщение автора ipz поблагодарил:
serghei (Сб сен 17, 2016 10:47 am)
Сообщение serghei » Ср сен 21, 2016 12:55 pm
После продолжительных мучений получилось вставить код в АМС . Загрузка файлов по воздуху - это нечто ! На SD карту - это сущее издевательство. Сразу появилось много вопросов. Это получается библиотека градусника уже внутри АМС и можно просто к ней обращаться из разных мест? Теперь надо научиться привязывать реальную температуру датчиков. Спидометр громадный , но в телефоне отлично смотрится.
alexsis_76 (Чт сен 22, 2016 1:01 am)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт сен 22, 2016 1:00 am
Поздравляю(кстати у тебя font не загрузился) ;)
громадный спидометр можно уменьшить
То есть получается ,что мы засунули в АМС новую библиотеку и теперь можно просто к ней обращаться??
да
И научиться двигать картинку по экрану.
можно попробовать отлавливать событие клик и перерисовывать катинку.
