визуализация данных
Модератор:Alex
Тут дело даже не в быстроте , а в разнообразии. Тема очень актуальная с учетом устойчивой работой АМС , наличием 32 гигов памяти и получением информации с кучи сенсоров и датчиков . Все эти напряжения , токи ,температуры и состояния реле хочется видеть в полном экране и везде надо разные спидометры ( и не только!) .Сейчас посетила идея - вынуть код чтения аналогового порта на фоне спидометра из файла sample1 и воткнуть его в полный экран . Если получится - то только пуля меня остановит))). В этом для меня и заключается вся красота АМС (на 90%) . Так уже реализовал 7 экранов , но только цифры на фоне картинки.
Re: визуализация данных
переделал
так намного симпатичней
код в аттаче
можете наблюдать работу
api библиотеки
https://github.com/Mikhus/canv-gauge/wiki/Gauge-API
примеры мспользования
http://smart-ip.net/gauge-html.html
несколько слов о работе
код в html создает прибор, обновление показаний происходит раз в 500мс значением переменной t
переменная t в свою очередь обновляется раз в полсекунды значениями из устройства
можно попробовать вызывать server_get прямо из
вообщем читайте, пробуйте, пишите
код в аттаче
api библиотеки
соственно можно нарисовать все что угодно, была бы фантазия.gauge.onready = function() {
setInterval( function() {
gauge.setValue(t);
}, 500);
- gg.rar
- (15.11КБ)306 скачиваний
- term_1.jpg (54.3КБ)8467 просмотров
Пробую найти библиотеку в АМС которая рисует спидометр и выводит состояние аналогового порта. Пошел по примитивному пути - вырезал из файла sample1.htm один индикатор , добавил картинку , но чего то не хватает ( знаний точно ...). Я догадываюсь, что ID в системе должны быть уникальными. Как промежуточный результат картинка
- Визуализация_А2.png (251.07КБ)8290 просмотров
Код для этого использовал на подобии Full2 . Просто добавляете Full8 и в файле меню добавить ссылку на него. Сам спидометр не выводится, хотя он в системе есть. Пробую разобраться ,но не получается...Или вообще такой подход в принципе не правильный?
- full8.rar
- Чтение аналогового порта А2
- (5.81КБ)244 скачивания
угу, не хватает кода который рисует приборно чего то не хватает
сам код физически находится в SAMPLE1.JS(в начале,там где много всяких букв
вычленил отдельно код скрипта во вложении,
библиотека хочет загрузить файл шрифта из интернета что бы рисовать цифры которые внизу,библиотека кешируется, я правда не знаю на сколько
вот наслаждайся
P.S.библиотека оказывается работает и с моим кодом, причем весит почти в половину меньше и не хранит файл digital-7-mono.ttf
если нет возможности загрузить digital-7-mono.ttf, то циферки на циферблате будут круглыми, если удалось , то как на семисементном индикаторе
блин у тебя оказывается в файле все есть
- За это сообщение автора alexsis_76 поблагодарил:
- serghei (Чт сен 15, 2016 7:46 am)
Абалдеть!! Спидометр появился. Но стоит на нуле. Теперь надо научиться подцеплять значения сенсоров. Значит всё таки Это не миф и АМС умеет работать с библиотеками графиков. Осталось найти " полное собрание сочинений " и установить в систему, да ещё бы иметь возможность выбирать стиль индикаторов. Я догадываюсь , что это надо будет делать руками для каждого значения. Но все таки это прогресс для меня. Ну и дальше останется история значений....
PS. Внешний вид точно такой же как в Sample1 . Значит чего то подгружает ?
PPS Картридер сдох((( Хочется опять вернутся к твоему Аплоаду . Старый код будет работать на АМС_016 ??
вынужден тебя огорчитьЗначит всё таки Это не миф и АМС умеет работать с библиотеками графиков
АМС не умеет работать с библиотеками графиков, с ними работает браузер, все рисунки которые ты видишь на экране результат именно его работы, от АМС требуется всего лишь предоставить данные для показа
да надо научить amc обрабатывать запрос, данные вставляются с помощью setValue(...)Я догадываюсь , что это надо будет делать руками для каждого значения
ну конечноВнешний вид точно такой же как в Sample1 .
сдесь
ты можешь описать как будет выглядеть твой спидометр сдесь https://github.com/Mikhus/canvas-gauges ... e-HTML-API можешь увидеть полный список свойств<canvas id="an_gauge_2" data-major-ticks="0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1023" data-type="canv-gauge" data-min-value="0" data-max-value="1023" data-onready="setInterval( function() {Gauge.Collection.get('an_gauge_2').setValue(l2);}, 200);"></canvas>
наверноеСтарый код будет работать на АМС_016
- serghei (Чт сен 15, 2016 10:19 am)
К АМС-у можно «прикрутить» любую графическую js библиотеку, в том числе и 3D.Значит всё таки Это не миф и АМС умеет работать с библиотеками графиков.
Казуистикой решили заняться? Обеспечение работы js библиотеки в составе системы АМС—браузер нельзя назвать работой с ней? Никто и никогда не утверждал, что АМС сам что-либо рисует на экране.вынужден тебя огорчить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0
да нет что выКазуистикой решили заняться?
непосредственно нет,скорей легкое взаимодействие,в данном случае АМС выступает в роли хранилища, но библиотека может быть загружена с внешнего ресурса,и будет работать точно такжеОбеспечение работы js библиотеки в составе системы АМС—браузер нельзя назвать работой с ней
связкой является код в файле html, но и он исполняется в браузере,АМС опять выступает в роли хранилища,можно говорить о том что АМС является источником данных для библиотеки,она никак не влияет на функционирование,библиотека может работать и без источника данных показывая например нули или то что я выкладывал страницу назад.
alexsis_76, очнитесь, вы что-либо видите на экране, только благодаря работе АМС. Сферическая библиотека в вакууме никому не нужна и ничего не нарисует без источника данных, в данном случае (АМС), хранилища (АМС), транспорта (АМС), промежуточного кода (АМС) и т. д.непосредственно нет,скорей легкое взаимодействие,в данном случае АМС выступает в роли хранилища, но библиотека может быть загружена с внешнего ресурса,и будет работать точно также
