Медиа
Медиа
Настроил по инструкции модуль Медиа. Всё как и положено, папки открываются, кнопки на проигрывателе нажимаются. А звука нет. При этом Алиса нормально говорит. В чём тут может быть дело?
- media
- media.png (10.88 КБ) 21727 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
Этот модуль использует VLC (либо другой проигрыватель) для запуска плэйлиста на проигрывания. Надо проверить запускается ли VLC проигрыватель при нажатии на Play.
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
А что в админке в разделе Терминалы?Alex писал(а):А как проверить? То, что происходит при нажатии кнопки плей показано на скриншоте. Т.е. ничего не происходит, кроме надписи refresh.
Там нужно что б хотя бы на одном терминале была включена возможность проигрывания медиа.
Приблизительно вот так:
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
А на самом компьютере svr что происходит при этом?Alex писал(а):Галочка стоит. Вместо IP написано svr. В списке три проигрывателя. Со всеми refresh OK и тишина.
При проигрывании должен запускаться файл c:\_majordomo\apps\vlc\vlc.exe -- он присутствует?
Re: Медиа
svr – это стояло по умолчанию вместо IP. Создал ещё один терминал, написал IP сервера, пробовал разные проигрыватели — результата нет.
При этом ничего внешне не происходит, только меняется надпись refresh OK.
Файл присутствует и если его запустить вручную, то загружается. Если перетащить на него mp3 файл, начинает играть. Если нажать стоп не выгружая, а потом понажимать кнопки в MajorDoMo – звука нет, только refresh OK.
Re: Медиа
Запустил через foobar. Работает немного странновато, приходится тыкать на play, pause, stop по несколько раз, но звук появился. Один раз foobar перестал работать, пришлось перегружать вручную.
- sergejey
- Site Admin
Re: Медиа
Я попробую на чистую систему поставить MajorDoMo, чтобы проверить в чём может быть глюк...
Re: Медиа
Работающий алгоритм такой. Нажимаем [стоп] (не зависимо от того играет что либо или нет), затем [плей], а затем [паузу] (!). И вот тогда начинает играть. 8()
PlayMedia, вроде, начинает играть сразу, как и положено.
Кстати вопрос. Как народ решает вопрос с маршрутизацией audio? Если файл или сообщения должны воспроизводиться в одной конкретной комнате. Или файл с музыкой в одной, сообщения в другой, а шутки в третьей?
