Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Re: Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Приобрел себе этот стик (по крайней мере думаю что это именно он), и теперь не знаю что с ним делать!
В системе определился как COM порт, но при установки программного обеспечения (как в инструкции) выдаёт ошибку:
Не удается запустить службу "Z-way Service" (ZwaySvc). Убедитесь в наличии необходимых прав для запуска системных служб.
Причем запуск производится от имени администратора!
Что с этим делать я пока не знаю, но узнал в интернете, что существуют почти одинаковые USB стики:
- Z-Way
- Z-Wave.Me Z-Stick 4
Какая между ними разница? Пытаясь разобраться в этом и окончательно запутался. Может кто доходчиво расскажет, как это всё работает?
У меня сейчас такие мысли в голове: мой USB системой как-то автоматически определился и дрова установились (может и не самые подходящие), далее нужно какое-то программное обеспечение чтобы всем этим управлять? Какие бесплатные программы существуют? В AppStore для iPad скачал несколько программ (например Fibaro и Z-Way), как к ним подключить этот стик?
- Z-Way
- Bagir
ПО надо скачать от сюда
http://rus.z-wave.me/shop/controllers/z ... d-drivers/
Оно поднимет web сервер. А в МД уже надо просто указать его адрес.
Вот мой обзор на установку
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 617#p13611
Уже скачивал ПО по этой ссылке, установщик zWay всё равно ошибку выдает(
Что-можно еще попробовать установить, чтобы хотя бы проверить работоспособность этого стика?
В чеке к моему стику написано: The Z-Wave.Me Z-Stick is a Z-Wave USB
Z-Wave Chip - Sigma Designs ZM3102
Мне кажется, что у меня вот это чудо - http://www.zwaveeurope.com/fileadmin/sc ... p?id=12442
Это такой же как и у ТС?
- Bagir
Затрудняюсь сказать, толком сам не разбирался. Я брал тут http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... ya-windows
он же
http://rus.z-wave.me/shop/controllers/z ... r-windows/
но были и какие то еще в таком же корпусе.
он же
- sergejey
- Site Admin
Всё просто. Есть стик 1:
http://www.5smart.ru/collection/kontrol ... -z-stick-4
цена 2500 рос. рублей
Есть стик 2:
цена 5200 рос. рублей
Оба работают с сетью ZWave, но второй предоставляет API ZWay, а первый не предоставляет. Т.е. какой-то софт может и с первым работать, но поддержка сети ZWave в MajorDoMo обеспечена именно через API ZWay и поэтому нам подходит только второй (либо плата RaZberry с тем же API).
Есть стик 2:
- Bagir
А в корпусе, таком же как второй, только один вариант? Других никаких не бывает?
Если появляется COM порт. То думаю он будет работать
Вот описание под debian arm
https://www.domotiga.nl/projects/domoti ... e_RaZberry
Я запустил на Ubuntu x64 Atom
Возможно есть под Windows, не интересовался
- sergejey
- Site Admin
Насчёт корпусов не знаю.
По поводу com-порта -- все стики создают com-порт в системе, но дело в командах, которые стиком поддерживаются. Тот, который дешевле, не поддерживает команды ZWay API.
Добрый день. Решил сэконосить и купил стик, как оказалось, не Z-Way, а обычный Z-Stick4. В принципе, работает, только с бесплатным софтом, но не могу никак переключить частоту, хотя это обещали. Работает на RU и отказывается переключаться командой
echo -ne "\x01\x04\x00\xf2\x00\x09" > /dev/ttyUSB0 # переключение на EU
Никто не в курсе, в чем может быть нюанс?
