[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
- andrey040670
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
В логе ошибок нет, в старом логе полно рестартов апача по разным причинам.
PHP не обновляли?
PHP не обновляли?
andrey040670 писал(а): ↑Пт янв 21, 2022 11:05 amВ логе ошибок нет, в старом логе полно рестартов апача по разным причинам.
PHP не обновляли?
Рестарты это я наверное перезагрузки делал в надежде..... PHP обновлял, но может не правильно. Когда raspi-config мне задал вопрос оставить предыдущую систему или нет я ответил оставить, наверное не правильно?
- andrey040670
Нет, это не те рестарты.
Вот нормальный рестарт
[Thu Jan 20 13:24:55.156639 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 612] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 20 13:26:41.146808 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 563] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
Возможно не правильно. У меня такое было после обновы, когда по факту работал пхп7.2, а в пхпмайадмин версия отоброжалась пхп7.0, короче чехарда с конфигами, так же не видел коннект как и у вас, модули грузились с разных версий.
Помогло:
apt purge php*
sudo apt update
sudo apt install -y php7.3-mysql
sudo apt install -y php7.3-common
sudo apt install -y php7.3-json
sudo apt install -y php7.3-opcache
sudo apt install -y php7.3-readline
sudo apt install -y php7.3-bz2
sudo apt install -y php7.3-cli
sudo apt install -y php7.3-curl
sudo apt install -y php7.3-gd
sudo apt install -y php7.3-mbstring
sudo apt install -y php7.3-xml
sudo apt install -y php7.3-bcmath
sudo apt install -y php-pear
sudo apt install -y php7.3-dev
sudo apt install -y phpmyadmin
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- utax (Пт янв 21, 2022 1:00 pm)
- andrey040670
Сеть работает?
P/s
Я вижу что у вас streitch, крайняя php7.2
P/s
Сеть работает по SSTP c работы ковыряюсь. Но получается я удалил PHP первой командой? Как же быть или позже пробовать? Или снова 7.2 установить?andrey040670 писал(а): ↑Пт янв 21, 2022 1:37 pmСеть работает?
P/s
- andrey040670
7.3 отсутствует в репозитории streitch, так что 7.2, или обновите до buster.
Командой apt purge php* вы удалили все и предыдущие установки 7.0, 7.1, 7.2, сейчас установите PHP7.2 в чистую.
Только измените команды с 7.3 на 7.2.
Не не удается пакеты найти, позже попробую апдейт сделать. Спасибо.andrey040670 писал(а): ↑Пт янв 21, 2022 5:44 pm7.3 отсутствует в репозитории streitch, так что 7.2, или обновите до buster.
- Kvantos
Большое спасибо SmoKE_xDDD за приложеный труд по улучшению дизайна. У меня есть небольшое пожелание. Нельзя ли для лучшего восприятия вложенные классы и обьекты сдвигать более правее, увеличив отступ слева.
+ по возможности цветом "сильнее" выделять: корневой класс немного более серый(по сравнению с тем, как было), а вложенные классы оставить серый такой же интенсивности как и был.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Snap 2022-02-02 at 15.13.35.png (22.75 КБ) 2242 просмотра
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из за чего это происходит. Чистый образ работает несколько дней а затем отваливается. Вот ерор лог. Спасибо.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: innodb_empty_free_list_algorithm has been changed to legacy because of small buffer pool size. In order to use backoff, increase buffer pool at least up to 20MB.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Using generic crc32 instructions
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: The log sequence number 0 in ibdata file do not match the log sequence number 1600759 in the ib_logfiles!
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite buffer...
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.49-89.0 started; log sequence number 1600759
2022-02-12 10:17:35 1379922752 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] Recovering after a crash using tc.log
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] Starting crash recovery...
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] Crash recovery finished.
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2022-02-12 10:17:35 1979245376 [Warning] InnoDB: Cannot open table mysql/gtid_slave_pos from the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists. See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/ ... oting.html for how you can resolve the problem.
2022-02-12 10:17:35 1979245376 [Warning] Failed to load slave replication state from table mysql.gtid_slave_pos: 1932: Table 'mysql.gtid_slave_pos' doesn't exist in engine
2022-02-12 10:17:35 1995779888 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '10.1.48-MariaDB-0+deb9u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Raspbian 9.11
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/properties' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/properties'
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/pvalues' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/pvalues'
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/phistory' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:26 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/phistory'
2022-02-12 10:57:27 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/phistory_queue' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:27 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/phistory_queue'
2022-02-12 10:57:27 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/methods' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:27 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/methods'
2022-02-12 10:57:29 1978835776 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/mqtt' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:29 1978426176 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/mqtt' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:29 1978835776 [Warning] Checking table: './db_terminal/mqtt'
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/jobs' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/jobs'
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/actions_log' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/actions_log'
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/commands' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:30 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/commands'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/keenetic_routers' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/keenetic_routers'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/keenetic_devices' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/keenetic_devices'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/lgwebostv_commands' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/lgwebostv_commands'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/pinghosts' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/pinghosts'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/elm_states' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/elm_states'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/scripts' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/scripts'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/safe_execs' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/safe_execs'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/plugins_noty' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/plugins_noty'
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/shouts' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:31 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/shouts'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/system_errors' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/system_errors'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/system_errors_data' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/system_errors_data'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/terminals' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/terminals'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/tucommands' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/tucommands'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/xidevices' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/xidevices'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/xicommands' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/xicommands'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/xiqueue' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/xiqueue'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/miio_devices' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/miio_devices'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/miio_commands' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/miio_commands'
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/miio_queue' is marked as crashed and should be repaired
2022-02-12 10:57:32 1979040576 [Warning] Checking table: './db_terminal/miio_queue'
