Восстановление с резервной копии
Mobidi
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение Mobidi » Ср дек 01, 2021 3:01 pm
Проблема вернулась , сервер на винде 7 , полный бекап есть (галочки все отмечены были) - но не в какую через проверка обновлений - восстановление системы не хочет . Просто ничего не происходит , подскажите какие еще варианты есть , система поставил с нуля
Алиска на Windows, ветка мастер.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Ср дек 01, 2021 8:05 pm
Вот именно по этому я делаю полный бакап руками.
Попробуйте установить все модули которые у Вас стояли и после этого загрузить бакап.
utax
Сообщение utax » Пт дек 03, 2021 3:53 pm
Здравствуйте, подскажите где можно подправить. После восстановления бэкапа время и дата показывает когда был сделан бэкап и не меняется и еще пишет что нет доступа в интернет. Спасибо.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пн дек 06, 2021 8:06 am
Система?
Если винда, в настройках самой винды.
Если ubuntu, заходим в консоль,
sudo timedatectl set-timezone 'Russia/Moscov'
узнать ваш часовой пояс
timedatectl list-timezones
можно задать условие на вывод, чтобы список сильно сократить. Например Вы находитесь в европейской части:
timedatectl list-timezones | grep Europe
И перезагрузить, если стоит утилита синхронизации времени, если нет, ввести дату и время руками:
sudo date 03261721
03 — месяц март;
26 — текущее число дня месяца;
17 — часы;
21 — минуты;
То есть базовый формат утилиты date следующий — MMDDhhmm.
Второй вопрос, замените ресурс проверки через редактирование, я поставила у себя сайт яндекс.
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
utax (Пн дек 06, 2021 2:38 pm)
Валера
Сообщение Валера » Вт дек 07, 2021 10:04 am
Во ключевая фраза , в видео которое Вы рекомендовали( https://youtu.be/gVOb3KJBAvw ) этого -НЕТ :roll:
Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
utax
Сообщение utax » Вт дек 07, 2021 12:09 pm
Система?
Спасибо помогло. А нет не помогло сегодня вторник заметил когда делал скриншот. И на погоду не подействовало.
Скриншот 07-12-2021 110354.jpg (175.15 КБ) 2444 просмотра
Система стоит на Raspberry. А не подскажите как заставить маркет дополнений заставить работать? Ни дополнения не показывает ни установленные дополнения. Спасибо.
Скриншот 07-12-2021 110718.jpg (160.92 КБ) 2444 просмотра
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 07, 2021 7:34 pm
Права проверяйте - для начала на папки и файлы. И от кого запущено...
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт дек 07, 2021 8:15 pm
В видео полное восстановление средствами ubuntu. В подобных случаях не требуется дополнительно ставить модули которые были.
Пример для понимания процесса:
- в видео из бакапа была восстановлена полная копия, включая все системные файлы.
- внутренний механизм МДМ бакапит только пользовательские файлы и дамп базы. Другими словами, в бакапе не будет установленных модулей и системных файлов отвечающих за запуск и работу модулей.
Просто скопировать папку с модулями не достаточно! Это всё равно что микрософт офис не устанавливать, а скопировать с другого компьютера. Получите труп.
В ubuntu, я сделала, как бы бакап диска через акроникс.
Блин, учите самостоятельно мат часть. Я не могу Вам объяснить за 5 минут то, что люди учат не один год.
П.С. и прошу не вырывать из контекста отдельные фразы. Если есть желание "вставить пять копеек", читайте всё.
Валера (Ср дек 08, 2021 6:52 am)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт дек 07, 2021 8:19 pm
Система стоит на Raspberry. А не подскажите как ....
С миниками к сожалению не знакома и как поняла из "мелькающих" на форуме решений, устроен расбери несколько по своему.
Попросите ребят у кого в подписи указан расбери.
Валера
Сообщение Валера » Вт дек 14, 2021 6:32 pm
Огромное спасибо Svetлая за видео по переносу с одного компа на другой!
Но.... с видео тяжело понять начинающему (учите мат часть это Ваше:) для нас, начлетов, надо текстом было написать(что бы мы ,начлеты, ВАС по тысячу раз не переспрашивали , А у меня не получилось...., сделав КУЧУ ошибок , не там пробелы , путая буквы)
ВОТ мои :
"вставить пять копеек"( Ваша цитата :)
По переносу https://youtu.be/gVOb3KJBAvw
В текстовой форме (копировать и вставлять в терминал)
Начну!
0. С компа c которого переносим БД и WWW
Подключаемся к нему терминалом. И sudo su (замечание от Svetлая )
1. //создаем дамп базы данных(файл mjd_1.sql назван произвольно!)
mysqldump --opt -u root -p db_terminal > /var/backups/mjd_1.sql
2. //бекапим папку WWW, (файл www_backup_1.tar.gz назван произвольно!)
tar -czf /var/backups//www_backup_1.tar.gz /var/www
3. //Делаем сохранение на свой комп с помощью программы WinSCP как на видео https://youtu.be/gVOb3KJBAvw
!!!! с 1:17 до 3:18 !!!!!! минуты в видео от Svetлая
>Переходим на другой комп куда хотим все перенести!
4. //Далее восстанавливаем базу данных на другом компе!
mysql -u root -p db_terminal < mjd_1.sql
5. //переименовываем папку WWW в WWW0
mv /var/www /var/www0
6. //Распаковываем папку www
tar -xvf www_*
7. //Переходим в папку var
cd var
8. //Копируем папку WWW в папку var
sudo cp -R www /var/
9.//назначаем права
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
нАСЛАЖДАЕМСЯ вСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Последний раз редактировалось Валера Сб дек 18, 2021 7:27 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Валера поблагодарил:
Svetлая (Пт дек 17, 2021 1:18 pm)
