Страница 3 из 7
Re: ESPEasy
Добавлено: Ср май 17, 2017 9:05 am
nightwind
в 8266 еепрома нет, поэтому реализован костыль, данные пишутся на ту же флэшку, но в другую область. перезпапись измененной прошивки не затирает область данных. как там точно не помню, есп8266 у меня только в выключателях, и настроена давно и забыта.
закомменти в коде вызов этого дипслипа, и всего делов.
Re: ESPEasy
Добавлено: Ср май 17, 2017 3:02 pm
woow
но когда прошиваю Arduino IDE идёт компиляция, потом стирание 0х0000 и прошивка отображается процентами, так этого не достаточно для освобождения памяти?
Я не помню где читал как убить deep sleep, или всю прошивку замыканием Rx и Тх, но не уверен.
Re: ESPEasy
Добавлено: Пт окт 06, 2017 8:12 pm
mikhail
Получилось частично автоматизировать интеграцию esp8266 с прошивкой ESP Easy на основе уже готового модуля ESP8266 WIFI-IoT.
esp-easy шлет данные с датчиков в формате пригодном для обработки этим модулем. Т.е. совместимость только по приему сервером majordomo входящих данных
строка Controller Publish: содержит
objects/?script=espdata&idesp=%sysname%&hostname=%sysname%&%valname%=%value%
и другие настройки на картинках
![1.jpg](./download/file.php?id=6997&sid=c256f175446f0e6d5d9c14cbe0927fd8)
- 1.jpg (24.14 КБ) 8802 просмотра
![2.jpg](./download/file.php?id=6998&sid=c256f175446f0e6d5d9c14cbe0927fd8)
- 2.jpg (29.32 КБ) 8802 просмотра
![3.jpg](./download/file.php?id=6999&sid=c256f175446f0e6d5d9c14cbe0927fd8)
- 3.jpg (26.5 КБ) 8802 просмотра
![4.jpg](./download/file.php?id=7000&sid=c256f175446f0e6d5d9c14cbe0927fd8)
- 4.jpg (17.57 КБ) 8802 просмотра
Re: ESPEasy
Добавлено: Чт окт 11, 2018 4:43 pm
Strangeman
ESPEasy нормально работает через модуль MQTT.
С одной стороны можно сказать, что лишняя сущность, а с другой универсальность.
У меня сейчас собираются таким образом данные о температуре в комнате и на улице, влажности в комнате и на улице, концентрации CO2 в комнате.
Сам модуль еще управляет вентилятором системы вентиляции, но это сделано через правила, т.е. работает автономно и не зависимо от MD. А, еще напряжение в ети 27VDC измеряется встроенным АЦП, но это мало кому интересно.
Вот что заметил. Использование в правилах else if крайне пагубно влияет на стабильность ESPшки. Переписал на просто кучу IFов. Не так красиво, зато не наблюдаю перезагрузок по несколько раз в день.
Re: ESPEasy
Добавлено: Пт окт 12, 2018 3:19 pm
Strangeman
Забыл уточнить, что использую нестабильную ветку Mega.
Re: ESPEasy
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 6:36 am
ebramariys
Поделюсь и своим полугодичным опытом использования этой прошивки. Из минусов(что столкнулся)-отсутствие поддержки 433 мгц приемника,ну и то,что Dallas DS18B20 без адаптера или резисторов подключить нельзя.Если прошиваешь уже готовые коробки,что делал под макс иот-это критично.Связь с по MQQT-держит стабильно,обратную связь gpio пришлось выводить из устройство в Мажор костылем,лепить в устройствах как кнопку и из этого брать статус.Несомненный плюс-простое написание правил и не зависимость в этом от Мажора.Обработка включения света по датчику движения,времени,или по рассвету-закату.Таких проблем с включением,выключением или типа я вообще не вижу,что ты там машешь перед датчиком-за эти пол года не разу не было.Последняя прошивка,где осталась макс иот-в управлении твердотопливным котлом.Просто руки-голова пока не дошли.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: ESPEasy
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 1:28 pm
woow
если актуально "коробочных" ESP8266, поддержка 433мГц, интегрированное поддержка датчиков (очень ограниченном количестве) то тогда TASMOTA. А так я тоже везде EspEasy всё красиво и стабильно. Особенно понравилось решение для расширения аналогового порта на arduino mini это вообще зашиблись
Re: ESPEasy
Добавлено: Вт янв 08, 2019 10:10 am
ebramariys
Все же в связи с не стабильностью модуля MQQT в самом Мажорике,было бы хорошо иметь модуль подключения этой прошивки,наподобии как для прошивок от макса.
Re: ESPEasy
Добавлено: Вт янв 08, 2019 11:19 am
woow
ebramariys писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 10:10 am
Ну не знаю чем вам не нравится MQTT например Xiaomi периодически теряет то датчик, то розетку, или сан шлюз перестаёт отвечать. А ESP с MQTT работает и метео станция, управление воротами, освещение территории, овощехранилище... После пропадания электричества или интернет связи всё восстанавливается и работает дальше. Н0 есть конечно и ковш дёгтя если устройство с MQTT отключить МДМ всё ровно его видит как существующего призрак- устройство будет жить в вашем умном доме. И пока ни кто эту проблему не решил.
Re: ESPEasy
Добавлено: Вт фев 05, 2019 1:06 am
ast
Может кто подсажет, как запустить событие в правилах через MQTT.
Вот выдержка из документации:
Event value (%eventvalue%)
Rules engine specific:
%eventvalue% - substitutes the event value (everything that comes after the '=' sign, only one value is possible)
Sample rules section:
on remoteTimerControl do
timerSet,1,%eventvalue%
endon
Now send this command to the ESP:
http://<espeasyip>/control?cmd=event,remoteTimerControl=5
HTTP командой все запускается и работает.
MQTT команду вида /<espeasyname>/control?cmd=event,remoteTimerControl=5 не воспринимает никак.
Перекопал весь форум но правильный синтаксис так не обнаружил.
