ESP8266 wifi gate
Amarok
Re: ESP8266 wifi gate
Сообщение Amarok » Чт май 25, 2017 11:41 am
А вот любопытность раздражающая нарисовалась - настройки после перезагрузки wifi gate слетают к такому виду:
То есть знак равно после data (http://192.168.100.2/objects/?script=wifigate?data) "уезжает" в поле Serial data filter. Естественно, что после этого "переезда" Алиса перестаёт получать данные. Как лечить?
Ну и хотелка докучи: можно ввести в настройки гейта возможность указывать статический ip гейта и отображаемое имя при поиске в сети.
Amarok
Сообщение Amarok » Сб май 27, 2017 11:04 am
Не понимаю; выполняем этот сценарий:
$cmd = "ping";
$url = "http://192.168.100.5/send?data=".$cmd;
getURL($url,0);
И ничего не происходит, но если в мониторинге порта ввести эту команду, то она выполняется.
Кусочек кода обработки команд:
  //Блок обработки входящих команд
   if (Serial.available()) {
    char c=Serial.read();
    if (c == '\n' || c == ';' || c == '-')
          Serial.println(inData);
          int commandProcessed=0;
          if (inData.equals("ping")) {
           digitalWrite(infoPin, 1);
           commandProcessed=1;
          if (inData.equals("pong")) {
           digitalWrite(infoPin, 0);
           commandProcessed=1;
          if (commandProcessed==0) {
//            Serial.print("Unknown command: ");
//            Serial.println(inData);
          inData="";
          Serial.flush();
        } else {
          inData += (c);
Как жить?
Amarok
Сообщение Amarok » Сб май 27, 2017 3:21 pm
Алё...
batihor
Сообщение batihor » Пн май 29, 2017 12:19 am
Как прописать что бы данные о температуре "tempSTR" на AMS ушли?
Сколько данных можно в Gate отправлять?
Amarok
Сообщение Amarok » Пн май 29, 2017 6:25 am
batihor писал(а):Сколько данных можно в Gate отправлять?
Сколько угодно.
Сообщение xor » Вт май 30, 2017 1:07 am
Хе, воспользовался идеей Сергея. Железное подключение оставил, как описано. ЕСПешка работает на ЕСП бейсике https://www.esp8266basic.com/ (поддерживается от ЕСП-01 синей)
Что нравится - не надо компилировать, все правки кода - онлайн в браузере.
Сейчас тестирую на ошибки, но пока всё норм.
Сознательно отказался от веб-интерфейса для отладки (делается просто)
Вот весь код:
кодПоказать
cls
memclear
baudrate 115200
time.setup(3,0)
timer 360000,[tmrbranch] ' i'm alive
msgbranch [mybranch]     ' from mjd
serialbranch [serialin]       ' from uart
let n_try=0                       ' счетчик офлайна для ребута
print "ESP test v.0.2"
print ip()
print "ping srv " & ping("192.168.1.7")
gosub [iamalive]
wait
[mybranch]             ' передаем из мжд в УАРТ
test=""
MyReturnMsg = "ErrCmd"
toUART = msgget("cmd")
if len(toUART)>0 then
   serialprint toUART
   MyReturnMsg = "uart ok"
end if
'print "Done:"
print MyReturnMsg
msgreturn MyReturnMsg
wait
[tmrbranch]
 gosub [iamalive]
wait
[iamalive]      ' скажем, что живы
  cls
  wprint "Timer: "  & time("hour:min:sec")
  p3$ = "Ram&s=OK&v=" & ramfree()
  p2$ = "esp"
  gosub [srvsend]
 return
[serialin]             ' что-то пришло из УАРТа, кинем в мжд
  serialinput zz$
  p3$ = trim(zz$)
  p2$ = "uart"
  gosub [srvsend]
return
[srvsend]
  query$ = "192.168.1.7/objects/?script=myesp&p1=esp" & id() & "&p2=" & p2$ & "&c=" & p3$
  if wget(query$)=="" then   ' мжд 3 раза не ответил, перегрузимся
   n_try=n_try+1
   print "i'm offline " & n_try & " times..."
   if n_try>3 then
     reboot
   end if
  else
    n_try=0
  end if
return
Легко добавить команды управления/чтения пинами самой ЕСП, изменив часть кода [mybranch] :
кодПоказать
pinNo = val(msgget("pin"))
pinStatus = val(msgget("stat"))
pinAction = msgget("action")
if pinAction == "po" then  ' set pin on/off
   io(po,pinNo,pinStatus)
   MyReturnMsg = "good"
end if
if pinAction == "pi" then  ' read pin
   MyReturnMsg = io(pi,pinNo)
end if
if pinAction == "pwo" then ' PWM output
   io(pwo,pinNo,pinStatus)
end if
if pinAction == "pwi" then  ' Will place pwm input status of a pin
   MyReturnMsg = io(pwi,pinNo)
end if
if pinAction == "ai" then ' read analog
   MyReturnMsg = io(ai)
end if
вот примерный лог:
логПоказать
00:48:08 0.75000000 from esp8920510 p2=uart cmd=Get mod=5 adr=56 v=0 st=OK t=6299
00:48:08 0.03125000 to esp -><5/5/56///6299/>
00:48:06 0.43750000 from esp8920510 p2=uart cmd=Get mod=5 adr=92 v=49.60205 st=OK t=9867
00:48:05 0.51562500 to esp -><5/5/92///9867/>
00:48:02 0.67187500 from esp8920510 p2=uart cmd=Get mod=5 adr=88 v=11.0625 st=OK t=6527 // модуль ответил
00:48:02 0.10937500 to esp -><5/5/88///6527/>   //спросим у моего модуля 5=get с адресом 5 значение из регистра с адресом 88, 6527 идентификатор запроса
00:46:50 0.17187500 from esp8920510 p2=esp cmd=Ram mod= adr= v=13456 st=OK t=   //сообщение по таймеру, что есп жива
Amarok
Сообщение Amarok » Вс июн 18, 2017 6:30 pm
Можно по подробнее? С картинками и видео, желательно
Сообщение xor » Вс июн 18, 2017 10:57 pm
avp8853
Сообщение avp8853 » Ср июл 26, 2017 2:27 am
Amarok писал(а):А вот любопытность раздражающая нарисовалась - настройки после перезагрузки wifi gate слетают к такому виду:
Лечится так
const int EEPROM_HTTP_SERVER=50+30;
const int EEPROM_DATA_FILTER=100+30;
const int EEPROM_BASE_URL=150+30;
const int EEPROM_SERIAL_RATE=200+30;
const int EEPROM_STRING_MAX=80;
avp8853
Сообщение avp8853 » Ср июл 26, 2017 2:53 am
Ошибся так
const int EEPROM_HTTP_SERVER=50;
