![Изображение](http://c2n.me/3GgccxG.png)
Опция (если включена) работает только при открытии конкретной сцены по ссылке. Ссылку на сцену можно получить на том же экране настроек внизу:
![Изображение](http://c2n.me/3Ggcnr5.png)
P.S. Это обновление сначало становится доступным в альфа-ветке исходников.
А что с ним? Всё, что есть на сцене масштабируется соответственно, так что если там какие-то кастомные элементы, то с ними ничего не должно случиться.Akorolev писал(а):Хорошая вещь. Сергей, а как быть с кастомным дизайном сцен?
думаю на следующей неделе и перекину, если на форуме волнений по альфе наблюдаться не будетAmarok писал(а):а в стабильную ветку скоро уйдет?
Там на самом деле специально задержка стоит, потому что работает по принципу перерасчёта масштаба из размера рабочей области, который можно корректно посчитать только по итогу вывода всех элементов. Собственно, для надёжности и добавлена задержка, чтобы всё успело нарисоваться, что должно, а после обновляется масштаб.TurburatoR писал(а):Отличная функция, прям ждал её, при дизайне сцен под разные телефоны в семье. Спасибо )
Скорость масштабирования к релизу есть шансы увеличить?
