Сообщение tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 12:49 pm
vitt76 писал(а):
Вт дек 11, 2018 12:14 pm
Кстати, в очереди терминала chromecast тоже есть проблема проглатывания сообщений и путаницы в очереди.
проблемма проглатывания сообщений - это проблема самой библиотеки - ведь к сожалению никто класс управляющий так и не переписал.
Она маленько проявляется и на ДНЛА терминалах - но намного реже
а от сюда и путаница очереди сообщений.. Это в планах.. Хочу довести до ума ДЛНА терминалы
yray (Вт дек 11, 2018 5:16 pm)
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:05 pm
olehs писал(а):
Вт дек 11, 2018 11:35 am
Все верно, если бы не настройка Process unknown inputs.
Получается, если она выключена, но есть DFI, то модуль ничего не скажет, но и не пропустит дальше обработку.
после обновления - неработает мой шаблон ... отвечает только апиаи... :?:
12:05 Аліса: Це мені не дуже зрозуміло.
12:05 Admin: привет
вот ответ алиски а у меня есть еще шаблон "привет" в шаблонах поведения...
его не пустило...
olehs
Сообщение olehs » Вт дек 11, 2018 1:09 pm
12:05 Admin: привет
его не пустило...
Либо удали DFI, либо выключи Process 'input.unknown'
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:13 pm
12:05 Admin: привет
его не пустило...
Это бы надо описать в теме модуля...
olehs
Сообщение olehs » Вт дек 11, 2018 1:15 pm
Ну это как бы логическое заключение из всего нашего обсуждения:
чтобы API.AI обрабатывал неизвестные команды, нужно чтобы был настроен Default Fallback Intent и включена галка Process 'input.unknown'
Последний раз редактировалось olehs Вт дек 11, 2018 1:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:17 pm
чтобы неизвестный ввод обрабатывал API.AI, нужно чтобы был настроен Default Faultback Intent и включена галка Process 'input.unknown'
так теперь проблема такого плана - я хочу видеть ответы от апиаи на команды и у меня там описан Default Faultback Intent для меня
Но теперь команда включить свет1 - не срабатывает на ПУ... :oops:
Апиаи пишет что мол я тебя не понимаю ..
12:15 Аліса: Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому.
12:15 Admin: ввімкни Switch 1
olehs
Сообщение olehs » Вт дек 11, 2018 1:21 pm
Вот тут совсем не понял. Нужно, чтобы несколько модулей обрабатывали команды сразу?
А в какой последовательности у тебя идут ПУ и апиаи?
А ПУ передают управление дальше после сработки?
А как должно быть?
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 11, 2018 1:25 pm
А ПУ передают управление дальше после сработки дальше?
Смотри по стандарту апиаи приорите выше чем ПУ
На сегодня эта настройка после перезагрузки изменяется на стандартную.
Мне нравятся ответы от АПИАИ что мол -"Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому."
И все хорошо ...
Но когда я даю команду включить свет в зале - то отрабатывает АПИАИ - что мол - "Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому." И ВСЕ ибо модуль вернул отработку процесса команды. а ПУ не отрабатывают..
Но когда я меняю приоритет в ПУ на више чем в апиаи то тогда у меня отрабатывает команда включи.
И АпиАИ не отрабатывает ибо отработали ПУ..
НО ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ все возвращается назад и АПИАИ опять имеет приоритет выше чем ПУ.
Получается что после настройки модуля АПИАИ перестают отрабатывають остальные шаблоны и ПУ... А ведь я же немогу все переносить в АПИАИ. ИБо у меня уже все имеется до него...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт дек 11, 2018 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs » Вт дек 11, 2018 1:27 pm
Так надо эту проблему исправить. Ты не копал ее? Из-за чего так происходит?
olehs
Сообщение olehs » Вт дек 11, 2018 1:28 pm
Подожди, а приоритет для API.AI ты где задаешь?
Последний раз редактировалось olehs Вт дек 11, 2018 1:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
Закрыто
