Ещё немного обновлений
yura_s80
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение yura_s80 » Чт ноя 22, 2018 9:55 am
nick7zmail писал(а):
Чт ноя 22, 2018 9:27 am
После перезагрузки не восстановилось?
Нет, вручную стартанул мдм - циклы заработали, и подправил Systemd как в базе знаний, у меня было установлено по старой инструкции больше года назад.
Но заметил что стала большая нагрузка на проц, грузит mysql его!
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт ноя 22, 2018 2:16 pm
Kvantos писал(а):
Ср ноя 21, 2018 12:52 pm
После вчерашнего обновления альфы перестали вызываться методы объектов при изменении свойств, при этом методы классов этих объектов отрабатывают. Куда копать подскажите плс.
Отвечу сам себе, может кому пригодится:
Оказывается они вызываются и выполняются, НО с ОГРОМНОЙ временной задержкой, при этом загрузки ЦП не наблюдается.
Помогло следующие:
1. Вчерашнее обновление до альфы (судя по списку реквестов это не могло повлиять)
2. apt-get update, apt-get upgrade (вероятно причина кроется здесь, т.к. обновился php и mariadb, перед поломкой тоже обновлялись)
За это сообщение автора Kvantos поблагодарил:
tarasfrompir (Чт ноя 22, 2018 2:26 pm)
Сообщение tarasfrompir » Чт ноя 22, 2018 2:27 pm
красавчик за исследование - но возмножно проблемма в самих циклах была ?
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт ноя 22, 2018 2:31 pm
по крайней мере ни одного падения цикла не было.... это первое, что я посмотрел )
также замечу, что методы классов этих объектов ОТРАБАТЫВАЛИСЬ сразу же, а вот вложенные методы объектов (этих классов) тормозили... если бы проблема в циклах была то думаю, что тормозило бы все....
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб ноя 24, 2018 5:39 pm
Народ, у меня одного после последних обновлений на мастере Алиса перестала говорить? причем во все терминалы абсолютно, в гугл хроме есть звук дин дон, а на телефонах в приложении вообще тишина, команды распознаёт, всё выполняет, но молчит
Сообщение tarasfrompir » Сб ноя 24, 2018 5:48 pm
проверь не отвалился ли цикл - cycle_scheduler.php
и модуль генератора речи обновлял ?
liga71
Сообщение liga71 » Сб ноя 24, 2018 8:08 pm
У меня тоже самое. На альфе пропало неделю назад, теперь и на мастере не работает.
prmres
Сообщение prmres » Сб ноя 24, 2018 8:32 pm
то же самое
на тестовом сервере обновляю Ubuntu 16, потом перезагрузка - всё работает и Алиса говорит
обновляю MD (+все установленные модули) - Алиса замолкает, даже в окошке истории событий не отзывается:
20:11 и 20:15 - до обновления
20:28 и 20:29 - после обновления
перезагрузка не помогает
попробовал поставить с нуля на чистую Убунту - такая же история, Алиса не отзывается в окне и молчит
при этом всём онлайн-радио работает, звук есть
PS
хотя о состоянии циклов она таки сообщает:
Не только лишь все!
Сообщение tarasfrompir » Вс ноя 25, 2018 12:41 pm
для prmres - уровень сообщений какой стоит для ответа на "скажи привет".... и проверь чтобы не меньше было с системным уровнем сообщений ...
Единственное что может прийти в голову....
Сообщение tarasfrompir » Вс ноя 25, 2018 12:42 pm
НО в чат овтеты пишет ?
Закрыто
