Модуль предназначен для интеграции смарт-телевизоров Samsung на платформе Tizen.
Возможности модуля:
- ручное добавление ТВ по IP адресу;
- поддержка нескольких ТВ;
- определение доступности ТВ;
- получение громкости ТВ;
- управление ТВ (каналы, источники, приложения, громкость, выключение).
Так как Samsung не предоставляет открытое API для управления своими телевизорами, в модуле собрано несколько типов управления, добытых из открытых источников:
wss-соединение(SSL Websocket) на порту 8002 - отправка команд, запрос приложений, открытие сайтов встроенным браузером;
POST запросы на порт 8001 для управления(запуск, закрытие, статус) приложениями;
протокол SOAP на порту 9197 для считывания уровня громкости, установки громкости;
Wake-on-lan для запуска выключенного телевизора (не испытывался на Wi-Fi соединении).
Модуль работает с устройствами, выпущенными не ранее 2016 года и с обновленными прошивками.
ВНИМАНИЕ!!!
Если вы ограничили загрузку обновлений на телевизор для взаимодействия с какими-либо программами, то, скорее всего, модуль не будет взаимодействовать с вашим устройством.
Все действия, связанные с обновлением вашего устройства, вы делаете на свой страх и риск и автор модуля не несет никакой ответственности за это. Равно как и не гарантирует возможности взаимодействия модуля с вашим устройством после обновления.
Модуль реализует классическую концепцию MajorDoMo для взаимодействия с пользователем через привязанные к определенным командам или приложениям свойства объекта. Объекты и свойства создаются пользователем самостоятельно. В модуле уже добавлены основные команды управления телевизором, но вы можете добавить свою. Список доступных команд см. ниже
В модуле имеется цикл, который раз в 10 секунд опрашивает состояние ТВ, а именно определяет, какое приложение запущено в данный момент, и запрашивает уровень громкости.
Более подробную информацию вы найдете в самом модуле при нажатии на кнопку вопроса.
