[Модуль] Правила безопасности (security_rules)
Сообщение sergejey » Сб май 04, 2013 2:36 pm
Обсуждение страницы Правила безопасности
Добавился новый модуль для настройки ограничений для пользователей системы.
vvgnvkz
Re: Правила безопасности
Сообщение vvgnvkz » Ср авг 28, 2013 6:17 am
Установил доступ на одного пользователя в меню в итоге пропало у всех, даже ту того кому устанавливал ... ???? В чем может быть проблема ???
kostya77
Сообщение kostya77 » Вт ноя 12, 2013 8:35 pm
Проблема осталась как я понял . При назначение ограничение на меню.
Пропадает у всех пользователей.
Помогите решит проблему .
Хелп
Сообщение sergejey » Вт ноя 12, 2013 11:21 pm
kostya77 писал(а):Проблема осталась как я понял . При назначение ограничение на меню.
Хелп
Т.е. стоит ограничение на пункт меню для конкретного пользователя и он (этот пункт меню) у пользователя не показывается?
Во-первых, надо убедиться, что сессия действительно происходит от указанного пользователя -- если открыть главный экран, то в правом верхнем углу должен показываться этот пользователь. Если так и есть, а пункта всё равно нет, то какая-то ошибка в системе и надо разбираться.
kostya77
Сообщение kostya77 » Вт ноя 19, 2013 6:29 pm
Создал 3 пользователя ...например 111 222 333
В меню зашел в -Режим работ- и в контроле доступа установил что доступна только для пользователя 222
После этих операций я под тремя пользователя захожу...в меню пропало Режим работы ((
меня пользователей - в правом верхнем углу пинтограмма два человечка...
при смене пользователей в строке пишет
http://localhost/?username=222
Обновлялся ...
Что не так делаю?
Сообщение sergejey » Ср ноя 20, 2013 11:32 am
Записал в список ошибок -- в ближайшее время разберёмся.
kostya77
Сообщение kostya77 » Ср ноя 20, 2013 11:36 am
Пароноидальный вопрос )
Как закрыть всю страницу паролем ?
Или максимум ограничить доступ .
Сообщение sergejey » Ср ноя 20, 2013 11:40 am
kostya77 писал(а):Пароноидальный вопрос )
Можно в config.php задать HOME_NETWORK, которая заведомо не соответствует реальности и тогда система всегда будет спрашивать пароль при первом обращении
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.55.*');                  // home network (optional)
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');                  // access details for external network (internet)
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Сообщение sergejey » Ср ноя 20, 2013 6:59 pm
kostya77 писал(а):Создал 3 пользователя ...например 111 222 333
Обновлялся ...
Что не так делаю?
Нашёл проблему. Исправлено.
kostya77
Сообщение kostya77 » Ср ноя 20, 2013 8:36 pm
Проверил на винде и линуксе...
....обновился
Пытаются сменить пользователя а в ответ ..выскабливает окошко..просит введите пароль админа ...и пользователя поменять не могу...
