[Модуль] Online Radio (app_radio)
PAV
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение PAV » Ср янв 11, 2017 6:43 pm
А как в phpmyadmin лист станци поменять? Куда копать?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Ср янв 11, 2017 6:46 pm
"Лист станци"? Что имеется ввиду?
PAV
Сообщение PAV » Чт янв 12, 2017 10:57 am
Имеется ввиду список станций с адресами. Хочу одну станцию повыше поднять, чтобы номер был не 130, а 3. Как сделать?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Чт янв 12, 2017 4:24 pm
Ну так в таблице "app_radio" у Вас хранятся станции. Там есть столбец "ID". В нём и изменяйте.
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
PAV (Чт янв 12, 2017 4:34 pm)
PAV
Сообщение PAV » Чт янв 12, 2017 4:34 pm
Блин, спасибо. ;)
craber
Сообщение craber » Вт янв 24, 2017 7:54 pm
При первой установке приложения Онлайн радио, в списке сразу было большое количество радиостанций. Я их удалил, по неизвестной даже мне причине))
Может кто выложить список для импорта?
vasilevich
Сообщение vasilevich » Ср янв 25, 2017 10:03 am
cm('RadioSetting.Control','sta:1');
cm('RadioSetting.Control','play');
cm('RadioSetting.Control','vol75');
Вот такое выдаёт при первом запуске:
Fatal error: Call to a member function error() on boolean in /var/www/html/modules/app_radio/app_radio.class.php on line 237
Если не запускать
то всё ок.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Ср янв 25, 2017 10:04 am
А станция с таким ID у Вас есть?
vasilevich
Сообщение vasilevich » Вс янв 29, 2017 8:26 pm
warik писал(а):А станция с таким ID у Вас есть?
да, и название вписывал.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс янв 29, 2017 9:17 pm
Проблема глобальная. У меня точно такая же ошибка.
Проблема в том, что в скрипте при изменении станции выполняется функция change_station, и эта функция ждёт что в запросе на изменение станции поступит её название, а не ID. Это ясно из этого куска кода:
$res = SQLSelect("SELECT ID FROM app_radio WHERE name='$val'");
В связи с этим, если Вы передадите в качестве val ID станции, то ничего не сработает. Потому передавайте название.
У меня срабатывает такой код:
cm('RadioSetting.Control','sta:Pirate Station');
UPD:
А. И да. Добавлю что на MPD у меня уровень громкости не изменился.
Как нибудь на досуге сяду и перепишу этот модуль. А то что-то как начал глубже в него копать, так сразу много косяков вылезло.
