[Модуль] Online Radio (app_radio)
ksgroup
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение ksgroup » Сб ноя 04, 2017 2:33 pm
warik писал(а):
ksgroup писал(а): Та же фигня.
После обновления перестали работать любые команды управления радио типа cm(.....)
У меня работает через WEBVLC. Из меню все управляется - станцию можно выбрать и громкость настроить. Кнопки "PLAY" "STOP" тоже работают. Но вот из сценариев я теперь управлять радио не могу, а это не есть хорошо. Что делать? Кто подскажет?
Уже много писали об этом. Пользуйтесь поиском: p55119. Или даже такие перестали?
И такие тоже не работают. Я же написал "любые команды управления радио типа cm(.....)"
При упоминании команды cm(...) в сценарии, его уже не возможно сохранить. Выдает "Пожалуйста, заполните необходимые поля!". Даже если сценарий состоит из единственной строки
например: cm('RadioSetting.Control','vol20');
или cm('RadioSetting.Control',array('vol'=>20);
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Сообщение skysilver » Сб ноя 04, 2017 2:43 pm
Во вторую команду надо скобку в конце ещё одну добавить.
ksgroup (Сб ноя 04, 2017 4:34 pm)
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Сб ноя 04, 2017 2:45 pm
Понял. Значит ошибка в самой системе по всей видимости. Потому что когда пишет: "Пожалуйста, заполните необходимые поля!" - это значит что редактор видит синтаксическую ошибку в коде.
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
ksgroup
Сообщение ksgroup » Сб ноя 04, 2017 2:54 pm
skysilver писал(а):Во вторую команду надо скобку в конце ещё одну добавить.
Ну она там есть конечно. Это я просто уже когда в форуме писал не поставил скобку
Сообщение skysilver » Сб ноя 04, 2017 3:02 pm
ksgroup писал(а):Ну она там есть конечно. Это я просто уже когда в форуме писал не поставил скобку
Можно увидеть скриншот кода сценария, который не сохраняется?
ksgroup (Сб ноя 04, 2017 4:35 pm)
ksgroup
Сообщение ksgroup » Сб ноя 04, 2017 4:22 pm
Еще б знать как тут картинку вставить.
В сценарии одна строка :
cm('RadioSetting.Control',array('vol'=>34));
Придумал как вставить картинку Изображение
Вся строка к сожалению не помещается в окошко редактирования Php кода.
Сообщение skysilver » Сб ноя 04, 2017 6:38 pm
Строчку сам набирал или копипастил? Там точно нет букв в кириллице?
П.с. F11 развернет поле ввода кода на весь экран.
Сообщение xor » Сб ноя 04, 2017 10:21 pm
однострочные команды удобно в консоли проверять
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс ноя 05, 2017 1:34 am
Поддерживаю предыдущего оратора. Попробуйте выполнить в консоли. Если будет ошибка, то система должна выдать её и выдать её трейс.
PAV (Вс дек 03, 2017 2:33 pm)
GIV_59
Сообщение GIV_59 » Вс ноя 05, 2017 4:54 am
На raspberry pi3 не запускается радио из сценария, пробовал через VLC и MPD. Это только у меня ? Есть какое-то решение?
