Страница 135 из 139
Добавлено: Чт фев 03, 2022 3:57 pm
Диаф
Mi Robot Vacuum Mop 1С
Добавлено: Пт фев 04, 2022 10:05 pm
Диаф
Всем привет.
Будьте добры, напишите у кого какие параметры для боковой щетки.
[{" siid ": 15," piid ": 1}] - износ щетки
[{" siid ": 15," piid ": 2}] - примерный оставшийся ресурс щетки
отказывается работать.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 7:45 pm
Диаф
Добавлено: Вс фев 13, 2022 7:59 pm
Диаф
Добрый день.
Как перехватить координаты где находится пылесос во время уборки для нанесение его местоположения на карту квартиры
Добавлено: Чт фев 24, 2022 7:42 pm
AndreyK
Samir77 писал(а): ↑Вт июл 27, 2021 1:06 pm
Samir77 писал(а): ↑Чт июл 22, 2021 2:49 pm
skysilver писал(а): ↑Пн дек 07, 2020 12:54 pm
Дмитрий Иванов писал(а): ↑Вс дек 06, 2020 4:27 pm
Блин, искал команды управления увлажнителем в форуме, а они в модуле, в разделе справка...
Но, перечисленные там метрики не подтягиваются. Можно ли как-то через метрику "command" попробовать поуправлять?
Модель zhimi.humidifier.ca4 не поддерживается модулем. Нужно выяснять API-команды управления и получения статуса для него через логи кастомного Михом.
Скай привет, подскажи пожалуйста, а сдвинулось с точки решение этой проблемы с подключением zhimi.humidifier.ca4?????
Приобрел Увлажнитель воздуха Xiaomi SmartMi Air Humidifier 2 (CJXJSQ04ZM) (с OLED экраном) (Международная версия) , подключил и вижу только три метрики
нажимаю инфа и вижу такое!!!
miIO Info
{"id":1626951796,"result":{"life":18478,"uid":1596472625,"model":"zhimi.humidifier.ca4","token":"576df1b630ae89f09f557e19c11e1aad","ipflag":1,"fw_ver":"2.0.8","mcu_fw_ver":"0017","miio_ver":"0.0.8","hw_ver":"esp32","mmfree":64976,"mac":"65:91:C1:A6:6F:45","wifi_fw_ver":"cef6c09-dirty","ap":{"ssid":"Keenetic","bssid":"58:9B:F3:6B:6F:75","rssi":-43,"primary":3},"netif":{"localIp":"192.168.1.41","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"}},"exe_time":30}
При тестировании команд , попробовал такое
Как пример:
Вкл -
М: set_properties
P: [{"did":"power","siid":2,"piid":1,"value":true}]
Выкл -
М: set_properties
P: [{"did":"power","siid":2,"piid":1,"value":false}]
отрабатывает!!!
но это как вслепую управлять.. метрик о наличии и кол воды , скорости , вкл или выкл не видно (((
Что нужно сделать что бы заработало!!!
И еще , в модуле распознается и выдает такое
Увлажнитель
Общее
Данные
Справка
Mi Air Humidifier 2 IP: 192.168.1.41
Модель: zhimi.humidifier.ca1 Системный ID: 5
а в реальности zhimi.humidifier.ca4
Как решить вопрос с подключением????
Заранее благодарен за толковый пинок в нужную сторону и четкий ответ!
Ну как то так ....
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og562.html
У кого-нибудь заработала эта модель? Сейчас выбираю либо такой с дисплеем либо версия без дисплея, которая как я понимаю с модулем работает без проблем. Какой лучше выбрать, хотелось бы конечно с дисплее, но важнее, чтобы с модулем взаимодействовал штатно?
Добавлено: Чт фев 24, 2022 8:01 pm
Диаф
добрый день. поищите для своего устройства параметры команд в интернете. в файле xiaomimiio.class.php найти близкие параметры для своего устройства (расход воды, скорость, вкл, выкл). поменять и добавить что нужно. я так делал для своего пылесоса. сохранить переделанный модуль, так как при обновлении наверняка слетит. пришлось поковыряться.
Добавлено: Чт фев 24, 2022 8:03 pm
Диаф
искать лучше по siid":2,"piid":1 к примеру, я искал по 1808. цифры как мой пылесос лучше всего распознался
Добавлено: Чт мар 10, 2022 8:24 am
Swatik
Ребят подскажите как сделать включение и выключение на лампочку не работает, когда через приложения она реагирует данные меняются а через majordomo не работает
Добавлено: Пт апр 08, 2022 2:13 pm
max506
Спрашивал ранее, но вопрос остался без ответа:
Если я правильно понимаю, метод prop_update позволяет инициировать опрос устройства и получить от него параметры в модуль miIO.
А есть ли возможность передать значение свойства, установленного в модуле miIO, физическому устройству устройству?
Дело в том, что у меня не получается передать на лампу Yeelight значения свойств bright, nl_br (установленные программно в miIO) в случае, если лампа находится в логически выключенном состоянии (свойство power=0). Как это можно сделать?
Добавлено: Ср апр 13, 2022 11:10 am
hc2hunter
Коллеги, в чем может быть проблема... посоветуйте.
Создал объект для пылесоса, назначил ему в некоторые поля данные из miIO, все обновляется пылесос видится, а данные в свойства самого объекта не залетают...
Так, например, сделал свойство battery, оно в miIO обновляется, а в самом объекте - нет...
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
