[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Сб дек 15, 2018 11:49 pm
все равно идут ложные срабатывания
вот это вылезло в дебаге
23:44:43 0.73060200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-15-cycle_dev_sonoff.php.txt
23:43:54 0.02628700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-15-cycle_dev_sonoff.php.txt
23
сделал запрос
select count(1) from db_terminal.dev_sonoff_data as p
inner join db_terminal.dev_sonoff_devices as d on d.id <> p.device_id
опять вот что
+ Параметры
count(1)
1183
Nab0y
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Nab0y » Вс дек 16, 2018 12:09 am
Если не трудно, архивом в личку из бекапа d:\_majordomo\htdocs\backup за последнюю существующую дату из файла db_terminal.sql (подними любым текстовым редактором, только не Word! :)) выдери два куска относящиеся к таблицам dev_sonoff_data и dev_sonoff_devices.
Весь файл только не нужно, там есть твои приватные данные.
Я у себя их подниму и сам запросы позапрашиваю...
Nab0y
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Nab0y » Вс дек 16, 2018 12:44 am
Извиняюсь, мой косяк в запросе (изменил в сообщении).
samolet, у тебя в базе все ок, скорей всего переустановка тебе все почистила. Значит проблема не в стающихся записях базы... бум думать.
За это сообщение автора Nab0y поблагодарил:
samolet (Вс дек 16, 2018 12:18 pm)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Вс дек 16, 2018 12:18 pm
Спасибо.
kirush
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение kirush » Вс дек 16, 2018 6:48 pm
Попытался сегодня добавить Выключатель Sonoff T1 EU - неизвестное устройство.
Получаемые данные:
В свойствах, не разбираются данные, если они в массиве :(
Добавьте плз.
UID:
kirush
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение kirush » Вс дек 16, 2018 7:06 pm
Еще появляется вот такой warning при попытке Устройства-Sonoff-шестеренка-Обновить:
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
Кстати заметил что кол-во warningов = количеству устройств в статусе Offline.
По этому поводу создал Issue:
https://github.com/sergejey/majordomo/issues/438
Последний раз редактировалось kirush Пн дек 17, 2018 10:32 am, всего редактировалось 3 раза.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Вс дек 16, 2018 7:10 pm
Кстати Baidu Spider Это робот китайского поисковика, короче на разные форумы заходит, и еще много всяких роботов существует.
kirush
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение kirush » Вс дек 16, 2018 8:16 pm
Попалась еще модификация выключателя.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Вс дек 16, 2018 8:49 pm
ну так это то что надо.Работает? Вы сударь только назовите на всякий случай его по другому
kirush
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение kirush » Вс дек 16, 2018 8:52 pm
А куда оно денется. Просто попросил добавить выключатели в модуль.
А с периодическим опросом проблема пока так и остается, ошибка с websocketом остается :( пока решения для нее нет.
