Necron500
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Сообщение Necron500 » Ср май 09, 2018 9:54 pm
Привет!
Уже которую неделю мучаю разные модули, все работают кроме этого )
При подключении Xiaomi Gateway 2, выдает ошибку:
"Incorrect tokent format!\n"
Пример с измененым токеном (количество букв и цифр то же):
23:50:42 IP = 192.168.1.2
23:50:42 Token = vvnyaw4ogulrs9wa
23:50:44 command = power
23:50:44 properties =
23:50:44 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.2&dtoken=vvnyaw4ogulrs9wa&dcmd=power&dopt=
23:50:44 Incorrect tokent format!\n
На других модулях естественно с этим токеном работает. Что можно сделать чтобы как-то диагностировать где глюк?
Сообщение skysilver » Ср май 09, 2018 10:02 pm
Каких других модулях? О каком устройстве идет речь?
Для начала рекомендую прочитать теорию по протоколу miIO и токенах устройств https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 677#p61208
Necron500
Сообщение Necron500 » Чт май 10, 2018 7:05 pm
Да, теперь понял свою ошибку, я брал не токен, а ключ.
Xiaomi Gateway 2, на модулях XiaomiHome нужен был ключ, как и для домотикса.
Спасибо за статью!
Осталось только найти список команд которые можно отправлять в Debug режиме. :D
Сообщение skysilver » Чт май 10, 2018 9:07 pm
А какая цель?
Necron500
Сообщение Necron500 » Пт май 11, 2018 5:54 pm
Список команд тут пустой, никаких дополнительных не появляется, а хотелось бы свет там включить выключить, еще каких-нибудь дополнительных возможностей.
Сообщение skysilver » Пт май 11, 2018 6:37 pm
Necron500 писал(а):Список команд тут пустой, никаких дополнительных не появляется, а хотелось бы свет там включить выключить, еще каких-нибудь дополнительных возможностей.
Какой свет? Какие доп.возможности?
rgb-подсветка, запуск рингтонов, датчик освещенности - все это есть в модуле xiaomi home. Ну и работа с зигби-устройствами полностью в том модуле.
iden (Пт май 11, 2018 7:06 pm)
iden
Сообщение iden » Пт май 11, 2018 7:07 pm
это может быть полезно если есть два шлюза
Сообщение skysilver » Пт май 11, 2018 7:08 pm
iden, а модуль xiaomi home не работает с двумя шлюзами?
iden
Сообщение iden » Пт май 11, 2018 7:36 pm
только один видит
Necron500
Сообщение Necron500 » Пт май 11, 2018 7:40 pm
А для чего тогда нужен Xiaomi miIO?
В каком вообще модуле есть обработка нажатий на выключатель?
Вообще команды мне нужны чтобы я понимал что это устройство отправляет и получает, какие значения параметров, чтобы не как слепой котенок тыкаться, а знать что я делаю.
