[Модуль] MiLight (milight) (Устарело!)
- Gelezako
Re: Модуль MiLight
не надо ничего создавать, модуль сам всё создаёт, именно для этого я его и писал. Вам остаётся только указать ИП-адрес вашего Wi-Fi контроллера и выставить желаемые настройки для лампы.
фанат Мажордомо
Re: Модуль MiLight
не работает, пишет ошибку:Gelezako писал(а):не надо ничего создавать, модуль сам всё создаёт, именно для этого я его и писал. Вам остаётся только указать ИП-адрес вашего Wi-Fi контроллера и выставить желаемые настройки для лампы.
Fatal error: Cannot redeclare class Milight in C:\_majordomo\htdocs\lib\hardware\milight.php on line 29
Warning: include_once(./modules/MiLight/MiLight.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(530) : eval()'d code on line 1
Warning: include_once(): Failed opening './modules/MiLight/MiLight.class.php' for inclusion (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(530) : eval()'d code on line 1
Возможно не совместимость, если честно я не очень разбираюсь.((
- Gelezako
Re: Модуль MiLight
да, есть одна недоделка, необходимо самостоятельно заменить этот файл, в будущих версиях с модулем будет поставляться обновленный файл milight.php. Тот что идёт вместе с мажордомо не рабочий. Ссылку на файл можно найти под видео, которое указано в ридми.Fatal error: Cannot redeclare class Milight in C:\_majordomo\htdocs\lib\hardware\milight.php on line 29
да, тут возможно будут ошибки т.к. функция удаления пока тоже нереализована.еще после удаления модуля, у меня тоже есть ошибки
т.е. у вас управление лампой отрабатываает?но все работает.
фанат Мажордомо
Re: Модуль MiLight
Нет не работает. Работать начинает после удаления вашегоGelezako писал(а):да, есть одна недоделка, необходимо самостоятельно заменить этот файл, в будущих версиях с модулем будет поставляться обновленный файл milight.php. Тот что идёт вместе с мажордомо не рабочий. Ссылку на файл можно найти под видео, которое указано в ридми.Fatal error: Cannot redeclare class Milight in C:\_majordomo\htdocs\lib\hardware\milight.php on line 29
модуля.
Отправлено с моего SM-G7508Q
- Gelezako
Re: Модуль MiLight
ясно спасибо, буду перепроверять код в методах, пока на них грешу
фанат Мажордомо
