[Модуль] Продукты (app_products)
vitosmaxim80sad145
Re: [Модуль] Продукты (app_products)
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Ср апр 27, 2022 1:43 am
fandaymon писал(а):
Ср окт 02, 2019 9:18 pm
[quote=Nail post
А почему не воспользоватся Google Keep? В нём нормальный список, в котором можно отмечать что именно куплено, можно следать нормальную обратную связь, расшарить список между всеми кто ходит в магазин
В телеграме можна сделать как то чтобы списрк был с галочками и при покупке удалялся из списка если галочку поставить
Сообщение fandaymon » Чт апр 28, 2022 12:14 pm
vitosmaxim80sad145 писал(а):
Ср апр 27, 2022 1:30 am
А как на винде так сделать
Поставить python под винду, например, миниконду
https://docs.conda.io/projects/conda/en ... ndows.html
и поменять пути для скрипотов c home/pi на какой-то путь, который есть в винде
vitosmaxim80sad145 (Чт апр 28, 2022 10:26 pm)
Сообщение fandaymon » Чт апр 28, 2022 12:17 pm
[quote=Nail post
В 2019 в телеграмме не было галочек.... Сейчас может быть и есть - не знаю
Сообщение xor » Чт апр 28, 2022 9:44 pm
[quote=Nail post
офтоп
делал список покупок в телеге из планировщика задач)
Создал категорию Покупки и в ней генерю задачи без срока с именем покупки.
при щелчке по кнопке задача меняет состояние выполнено=куплено и не выполнено/не куплено
список редактируется шаблонами - добавь в список покупок .../удали из списка покупок../очисти список покупок
Ну кнопку на добавление еще в телеге сделал
vitosmaxim80sad145 (Чт апр 28, 2022 10:25 pm)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Чт апр 28, 2022 10:24 pm
[quote=Nail post
офтоп
так это почти прям то что нужно ,только без модуля продукты , как повторить ? (объединить ваше и модуль продкrты никак ? тут сам список приходит по локации и сам список уже есть) можна Ваши шаблоны на удалить , очистить и добавь
Сообщение Logrus » Чт апр 28, 2022 10:55 pm
оффтопик, на просторах форума, юзер Вовикс выкладывал класс тодо
там хранение через разделитель в свойстве
запись нового, отмена или удаление присутствующего голосом из коробки
сформировать из этого массив кнопок в тлг и прописать каллбек ничего сложного
правда всем только готовое подавай ;)
vitosmaxim80sad145 (Сб апр 30, 2022 11:32 pm)
Nail
Сообщение Nail » Пт апр 29, 2022 4:12 pm
А то :D
Хотя бы пример, а там уж попробуем править под себя. ;)
юзер Вовикс
и где его найти (именно такого нет)? :lol:
Сообщение Logrus » Пт апр 29, 2022 4:42 pm
За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
vitosmaxim80sad145 (Вс май 01, 2022 12:15 am) • Nail (Вс май 01, 2022 10:01 am)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вс май 01, 2022 12:14 am
помогите с телеграмом , прописать каллбек это сложно
Сообщение Logrus » Чт май 23, 2024 5:00 pm
ранее было сломано много копий в спорах и меня так и не убедил ксор что отдельное приложение не будет лучше подобного модуля
несколько лет назад находил, потом утерялось, короче вот https://github.com/TandoorRecipes
