Ivan_A
19 раз
3 раза
Сообщение
Ivan_A » Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Chainik писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 2:28 pm
Вот из-за того, что модуль делает не то, что я прошу, или не только то, что я прошу и не пользуюсь штатным функционалом...
Когда все делаешь сам, все прозрачно и понятно по алгоритмам работы.
Да, забил на все типы, к counter привязал метод, который смотрит параметры m и click и на основании них выполняет действие для одиночного, двойного или длинного нажатий. Так работает.
Обидно как-то. Такая классная идея сделать это из модуля - и не допилена...
Chainik
261 раз
454 раза
Сообщение
Chainik » Пн мар 01, 2021 4:27 pm
Ivan_A писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 3:36 pm
Согласен.
sergejey на все не хватит, да и вообще "писателей" у нас немного. Но если скинуться на "кружку пива", скажем,
skysilver и сформулировать четкое ТЗ, то есть шанс, что модуль будет доведен до работоспособного состояния.
- За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
- semkyskov (Вт мар 02, 2021 11:19 pm)
Ivan_A
19 раз
3 раза
Сообщение
Ivan_A » Ср мар 03, 2021 8:55 am
Еще прикол.. Если в конфиге меги поставить галку "srv loop", то раз в минуту порты сами переключаются ))
Chainik
261 раз
454 раза
Сообщение
Chainik » Ср мар 03, 2021 9:39 am
Если сервер и Мега видят друг друга, то необходимости в галке "srv loop" нет, т.к. все события от контроллера к серверу и так приходят в режиме "online".
Но в принципе, очень хорошо, что вы тестируете. Когда-нибудь кто-то очень серьезный и основательный конкретно спросит, какие нарекания к работе модуля? Вот тут вы и сможете обоснованно написать несколько строк по этому поводу.
Nail
174 раза
28 раз
Сообщение
Nail » Ср мар 03, 2021 3:47 pm
Chainik писал(а): ↑Пн мар 01, 2021 4:27 pm
Согласен.
https://connect.smartliving.ru/tasks/748.html
400 раз
1753 раза
Сообщение
skysilver » Ср апр 14, 2021 11:50 pm
Небольшие исправления модуля:
1. Восстановлен функционал конфигурирования Меги через админку модуля (не работало для новых прошивок).
2. Исправлена ошибочное значение mdid, когда значение не указано в Меге.
3. Исправлена ошибка отображения GSM, когда gsm не указан в Меге.
4. Исправлено чтение и отображение конфига Меги.
5. Добавлена поддержка порта NC.
6. Убрано удаление сразу всех записей по порту. Теперь удаляет строго по одному.
7. Добавлено деление на 100 значений, которые приходят от Меги в некоторых случаях умноженными на 100.
- majordomo-megad.zip
- (52.35 КБ) 130 скачиваний
- За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 9):
- Nail (Чт апр 15, 2021 12:18 am) • Logrus (Чт апр 15, 2021 6:07 am) • Chainik (Чт апр 15, 2021 8:40 am) • Dasisfakt (Чт апр 15, 2021 10:41 am) • semkyskov (Чт апр 15, 2021 11:23 am) • webms (Чт апр 15, 2021 3:21 pm) • John (Ср май 05, 2021 6:07 pm) • SmoKE_xDDD (Пт май 28, 2021 11:55 am) • odinvolk (Сб сен 23, 2023 7:54 pm)
webms
221 раз
88 раз
Сообщение
webms » Чт апр 15, 2021 3:22 pm
Добавьте пожалуйста в модуль поддержку MegaD-2W
m_n_a
0
0
Сообщение
m_n_a » Пн май 17, 2021 12:29 pm
directman66 писал(а): ↑Чт июл 18, 2019 12:53 pm
Прошивкой контроллера megad-2561 предусмотрен режим GSM сигнализации
https://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561.
(См. раздел MegaD-2561 в качестве GSM-сигнализации и SMS-шлюза)
Добавлен виртуальный GPIO 100 для управления этим режимом работы. Настройка появлятеся, если выставить галочку GSM.
Доступно управление режимом охраны из меню модуля и привязкой виртуального порта 100 (alarm) к любому объекту свойства status. Можно использовать Простое устройство "Реле/выключатель".
В дальнешем планируется уговорить Андрея научить прошивку передавать GET запрос серверу, после чего помимо звонка или смс, можно будет настраивать любые автоматизации с использованием сервера.
Добрый день!
Андрей недавно научил прошивку передавать GET-запросы серверу а так же отправлять через запрос от сервера любое СМС-сообщение на любой номер. Ограничение есть только по символам: кириллицу нельзя использовать в тексте.
Вот обновленное описание работы с GSM-модемом:
https://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=1 ... m#conf-gsm
Будут ли реализованы планы по переделке модуля MegaD в связи с появившимися новыми возможностями?
400 раз
1753 раза
Сообщение
skysilver » Вт май 18, 2021 2:32 pm
m_n_a писал(а): ↑Пн май 17, 2021 12:29 pm
Я могу взяться за доработку, если кто-нибудь спонсирует покупку GSM-модуля в исполнении на DIN-рейку (GSM-UPS).
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт май 28, 2021 12:07 pm
Если у кого датчики BMx280, которые отдают: температуру/влажность/давление в формате: temp:28.28/press:743.12/hum:31.610
Модуль сейчас получает только температуру и влажность.
Открываем:
/var/www/html/modules/megad/readvalues.inc.php
Ищем похожий и меняем:
if (preg_match_all('/(temp|hum|press):([\-\d\.]+)/', $states[$i], $m)) {
$totalm = count($m[1]);
for ($im = 0; $im < $totalm; $im++) {
//debmes($m[1][$im]);
if ($m[1][$im] == 'temp') {
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'temperature', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
} else if($m[1][$im] == 'press') {
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'press', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
$cmd = array('NUM' => $i, 'VALUE' => $m[2][$im], 'COMMAND' => 'humidity', 'INDEX' => $im);
$commands[] = $cmd;
$matched = 1;
Будет отдавать так:
![Безымянный.png](./download/file.php?id=20468&sid=1d813b17c47b29b83ac24d18f1f5a037)
- Безымянный.png (6.53 КБ) 3741 просмотр
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 5):
- Chainik (Пт май 28, 2021 12:19 pm) • Nail (Пт май 28, 2021 1:25 pm) • skysilver (Пт май 28, 2021 2:34 pm) • semkyskov (Пт май 28, 2021 3:56 pm) • Dasisfakt (Пн май 31, 2021 8:14 am)
