График восхода-заката
Добавлено: Чт янв 18, 2024 9:23 am
Заморочился построением графика восхода заката солнца. Чтобы было чтото вроде этого Только для моего конечно региона. Или чтобы график строился постепенно, каждый день новое положение, или уже на готовом графике, чтобы горела точка, сегодняшнего дня.
Вот только как построить такой график? Если на оси Х с датами все понятно, То ось Y не получается. Все что не делал на оси Y получаются только числовые значения. И если подставлять вместо двоеточия точку как разделитель то при переходе к примеру с 7.59 на 8.00 на графике отображается резкий скачок. Отсюда вопрос как изменить значение оси Y с числового на временное? и можно ли это сделать?
