Медиа
Dolphin
Re: Медиа
Сообщение Dolphin » Сб фев 02, 2013 3:08 pm
Настроил по инструкции модуль Медиа. Всё как и положено, папки открываются, кнопки на проигрывателе нажимаются. А звука нет. При этом Алиса нормально говорит. В чём тут может быть дело?
все так же... на рабочем компе проигрывает (Win7), запустилось благодаря нажиманию поочередно стоп, плей и пауза, на домашнем компе (Win XP) так и не хочет воспроизводить, после нажатия на плей VLC не запускается, в чем может быть причина?
Re: Медиа
Сообщение sergejey » Пн фев 04, 2013 2:04 pm
Dolphin писал(а):Настроил по инструкции модуль Медиа. Всё как и положено, папки открываются, кнопки на проигрывателе нажимаются. А звука нет. При этом Алиса нормально говорит. В чём тут может быть дело?
Если даже сам VLC не запускается, то может основной цикл не работает? Там для запуска используется команда safe_exec, которая отрабатывает в основном цикле.
Dolphin
Re: Медиа
Сообщение Dolphin » Пн фев 04, 2013 5:54 pm
чуть подробнее можно? думаю у многих была сия проблема
anemcov
Re: Медиа
Сообщение anemcov » Пн фев 04, 2013 5:56 pm
Dolphin писал(а):чуть подробнее можно? думаю у многих была сия проблема
скрипт cycle.php запущен и работает?
Dolphin
Re: Медиа
Сообщение Dolphin » Чт фев 07, 2013 4:47 pm
запущен скрипт, крутит в полный рост! (система XP - на ней чет не работает запуск VNC через плеер, а на Win7 - все отлично, установщик один и тот же..)
ksgroup
Re: Медиа
Сообщение ksgroup » Чт июн 06, 2013 3:24 pm
А как быть тем у кого система Linux? По идее как вижу задумано управление VLC через shell файлы, но они все пустые в директории ./rc/commands/ Задумка так и не реализовалась или кто то решил вопрос? Если да - подскажите где почитать.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
DiArt
Re: Медиа
Сообщение DiArt » Сб окт 12, 2013 6:25 pm
Не работал пока не поставил слэш в конце вот так \\Mdm-server\music\
Затем в меню управления -Медиа - Плеер изменил ссылку с /popup/app_mediabrowse.html
на http://localhost/popup/app_mediabrowser.html и всё заработало. Видимо Сергей забыл букву r добавить в конце
За это сообщение автора DiArt поблагодарил:
mirsum (Пт дек 19, 2014 4:43 pm)
Я в CONNECT
Xseon
Re: Медиа
Сообщение Xseon » Ср окт 16, 2013 11:38 pm
По линуксу не всё так просто)))
Я тут с нуля сервер опять поднимал (только уже дома), так вот много чего о звуке узнал в линуксах...
Основной программой является alsa (она самы близкий уровень к физической карте)
За ней идёт PulseAudio (это штатный звуковой сервер)
Методом проб и ОШИБОК сначала заставил Алису говорить...
Потом поставил vlc, запустил на ней удалённое управление по web интерфейсу...открыл веб сказал играй файл и она выдала трэк через акустику...
Но по случайности в это время Алиса пыталась что-то сказать, но играла только музыка, Алису не было слышно!
Подводя итоги могу сказать следующее:
Либо нужно всем рулить через один проигрыватель, либо разбираться с консольным управлением alsamixer...
Кстати 29-31 будет выставка "Integrated Systems Russia" мне пригласительный прислали, так как часто бываю на выставках)))
handy76
Re: Медиа
Сообщение handy76 » Чт окт 17, 2013 8:45 am
Добрый день.
А не могли бы описать метод проб и ошибок "Методом проб и ОШИБОК сначала заставил Алису говорить..." ?
А то у меня перестала говорить и куда копать не пойму....
Re: Медиа
Сообщение sergejey » Чт окт 17, 2013 4:35 pm
Было бы здорово там как-то проект засветить, но там не протолкнуться среди "акул бизнеса" и ниша любительской автоматики явно не будет представлена :)
