Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Ср май 24, 2017 9:30 am
ALEXSIB22 писал(а):
nick7zmail писал(а):А вот это уже интересно...можно скрин выбора городов с включенной отладкой (правой кнопкой на странице->показать код), и скрин того, куда закинули файл.
Файл точно парвильно закинули...почему то он инфу не хочет брать из него? (кстати он там был, когда заеидывали, или его там не было?) можно в отладке вкладку нетворк (открыть перед выбором страны, а скрин, Соответственно, после выбора страны)
Попробуйте ещё в других браузерах, с других устройств...эта штука работает на javascript, у вам блокировщиков скриптов никаких не включено?
Пс: а почему кстати у вас файл на локальном компе, а адрес при этом сетевой? Проверьте ещё раз файл на том компе, на котором установлен сервер.
ALEXSIB22 (Ср май 24, 2017 10:10 am)
ALEXSIB22
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ALEXSIB22 » Ср май 24, 2017 10:05 am
Да пробовал и другие браузеры и яву переустанавливал всё без изменений.при копировании файл там был тол ко все чуток меньше но не критично.А адрес сетевой просто так удобнее. Смотрел по логам там ошибка почему-то при обращений к списку городов. Лог позже вышлю на работе пока.
Последний раз редактировалось ALEXSIB22 Ср май 24, 2017 10:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Ср май 24, 2017 10:06 am
Ок...жду лог, там понятнее будет
ALEXSIB22 (Ср май 24, 2017 10:09 am)
ALEXSIB22
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ALEXSIB22 » Ср май 24, 2017 10:08 am
nick7zmail писал(а):Ок...жду лог, там понятнее будет
Могу теамвивер скинуть так вопросов будет меньше.
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Ср май 24, 2017 10:09 am
Не...пока не над...мне кажется ошибка при обращении к файлу всё объяснит.
ALEXSIB22
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ALEXSIB22 » Ср май 24, 2017 10:10 am
nick7zmail писал(а):Не...пока не над...мне кажется ошибка при обращении к файлу всё объяснит.
У.меня еще вопрос а как доступ сделать не локально.
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Ср май 24, 2017 10:15 am
ALEXSIB22 писал(а): У.меня еще вопрос а как доступ сделать не локально.
В смысле чтоб с инета зайти можно было? viewtopic.php?f=3&t=3156
Поиском на форуме много интересного найти можно))
ALEXSIB22
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ALEXSIB22 » Ср май 24, 2017 11:26 am
Вот лог полностью.
Новый текстовый документ (2).txt
(5.18 КБ) 731 скачивание
AlexandrPrimes
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexandrPrimes » Ср май 24, 2017 5:29 pm
AlexandrPrimes писал(а): 5. А вот тут я не понял (Все объекты так же меняем на свои.)
И как вывести в мою сцену
Вложение 5.JPG больше недоступно
Всё правильно же сделали!
Кстати с классом я ошибся...надо объект создавать, можно в том же классе, где остальные будильники! Исправил в инструкции.
Все объекты меняем на свои - я имел ввиду в импортированных элементах сцены, если у вас названия отличаются. То есть не AlarmWeekday.status к примеру, а если по другому назван объект.
И импортировать надо не в новую сцену, а в ту, в которую вставить хотите. Правда с версткой нужно будет чуть повозиться...но для этого есть драг-н-дроп интерфейс на вкладке просмотр и редактировать.
Спасибо разобрался но возникла ошибочка какая-то не отображает время в AlarmWeekEnd помогите исправить!
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Ср май 24, 2017 8:14 pm
В первую очередь смотрите на код элемента в сцене. Там надпись должна быть формата %AlarmWeekEnd.value%. Возможно там неправильно введен объект. Во-вторых найдите этот объект прямо, и посмотрите чему равно свойство value. Ну и в-третьих убедитесь что в модуле будильник у вас прописаны надписи, именно в этом будильнике. Если всё ок, но свойство value пустое - включите-выключите будильник, чтоб оно записалось туда.
