Разберешься - поделись мануалом. Я что-то не врубаюсь...antpino писал(а):Ах вон оно что) я просто не силен в коде , лан будем разбираться, спасибо что подсказали!!!Vovix писал(а):ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
- Vovix
а для спасибо есть кнопка!antpino писал(а):Ах вон оно что) я просто не силен в коде , лан будем разбираться, спасибо что подсказали!!!Vovix писал(а):ДАК ПОЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ - там именно это: замена ip в зависимости от куда вы зашли!!!
Мой -CONNECT-
Vovix, подскажи пожалуйста что нужно править, чтобы не выходил из интерфейса MajorDoMoVovix писал(а):там тока надо привыкнуть к закидонам при настройке, видимо авторы что-то курили!tarasfrompir1 писал(а):Уговорил надо попробовать...
логика в некоторых моментах у них своя...
И НАДО ПОДПРАВЛЯТЬ после установки несколько файлов php, до подключения камер, чтобы потом каждый не править!
для улучшения интеграции, там часто в коде можно увидеть у них target top
что вызовет у вас выход из интерфейса MajorDoMo!
- Vovix
несколько php КонтаКамовскиих, при чем желательно это делать до установки(подключения) камерILGAS писал(а):Vovix, подскажи пожалуйста что нужно править, чтобы не выходил из интерфейса MajorDoMoVovix писал(а):там тока надо привыкнуть к закидонам при настройке, видимо авторы что-то курили!tarasfrompir1 писал(а):Уговорил надо попробовать...
чтобы уже правленые легли в папки камер, а то каждую копию(в каждой папке камер) править придется!
Я не дома сейчас, позднее выложу конкретную информацию, если не забуду!!!
Мой -CONNECT-
Хорошо. Буду ждать.
Отправлено с моего P9000 через Tapatalk
- hc2hunter
Vovix, а не сталкивался с такой штукой, что после перезагрузки сервера файл authenticate.php обновляется?
Я тут сервер перегрузил, смотрю, фишки мои самописные пропали.... Гляжу, а файл-то этот лежит свежий, и в нем новая "соль", новые хэши... То есть при перезагрузке сервера он эти данные генерит заново и выгружает свежий файл.
Не сталкивался? А то вот теперь сижу думаю что с этим делать. Файл видимо генерится динамически и подменить его исходник возможности нет.
Пока вижу вариант хранить его бэкап и при перезагрузке сервера просто переписывать заместо свежесгенеренного файла...
15 постов назад (на предыдущей странице) ув.Vovix писал об этом:hc2hunter писал(а):Vovix, а не сталкивался с такой штукой, что после перезагрузки сервера файл authenticate.php обновляется?
"Vovix. Файла authenticate.php в папке с установленным ContaCam нет. Есть в папке камеры, но он перезаписывается при перезагрузке. Версия ContaCam 7.5.0.
на сколько я помню я на него поставил запрет записи после того как изменил!!!
UPD:
Да вот!"
- hc2hunter
Спасибо, все получилось!
А вот еще вопрос - как можно камеру временно "остановить"? А то получается можно ее только удалить... а как бы поставить на паузу нельзя, чтобы с нее трафик не тянулся...
У меня получилось только включать и выключать датчик движения на камере. Чтобы срабатывал и записывал когда ни кого нет дома.hc2hunter писал(а):Спасибо, все получилось!
Так включаю:
exec('reg add "HKCU\Software\Contaware\ContaCam\192.168.0.40:80:/:0" /t REG_DWORD /v VideoProcessorMode /d 1 /f');
так выключаю:
exec('reg add "HKCU\Software\Contaware\ContaCam\192.168.0.40:80:/:0" /t REG_DWORD /v VideoProcessorMode /d 0 /f');
- Vovix
добрался до дома, привожу в таком виде, изменения в трех файлах, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО УСТАНОВКИ КАМЕР В СИСТЕМУ!!!ILGAS писал(а):Хорошо. Буду ждать.
после строки в которой есть изменение идет комментарий php где после Vovix X.Y идет описание изменения,
а X это порядковый номер изменения, а Y это из скольки изменений в этом файле всего
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshot.php
у меня строка 107
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.parent.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" width=\"$width\" height=\"$height\" />\n";
// Vovix 1.1 top->parent
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\snapshotfull.php
строка 90
echo "<img id=\"campictureid\" src=\"" . htmlspecialchars($pollfilename . time()) . "\" onclick=\"window.location.href = '" . htmlspecialchars($clickurl) . "';\" alt=\"Snapshot Image\" />\n";
// Vovix 1.1 top->убрать top
C:\Program Files\ContaCam\microapache\htdocs\summarysnapshot.php
строка 183
// Top Menu
echo "<div style=\"text-align: center\">\n";
// Vovix 1.3 добавил style центрирование
строка 187
echo "<a class=\"reloadbuttons\" href=\"#\" onclick=\"window.location.reload(); return false;\"> </a> ";
echo "<a class=\"backbuttons\" href=\"#\" onclick=\"history.back();return false;\"> </a> ";
// Vovix 2.3 добавлена вся строка
строка 335
if ($show_trash_command)
echo "<br><center><a class=\"trashbuttons\" href=\"recycle.php?year=$selected_year_string&month=$selected_month_string&day=$selected_day_string&filenamenoext=$filenamenoext&backuri=" . urlencode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])) . "\"> </a></center>";
//Vovix 3.3 добавлен перенос строки и центрирование
Мой -CONNECT-
