Страница 22 из 23
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Добавлено: Вт дек 19, 2017 9:52 pm
димон устин
Все заработало, я просто не знал что нужно включить «найти айфон» Подскажите пожалуйста как теперь отправлять звук и сообщения на телефон. Как поня код указан в описании модуля, вставлять я понимаю его можно хоть в сценарии хоть в шаблоны поведения. Как его правильно оформить не понимаю, как вставить имя? Текст сообщения в ковычках пишется? Вообщем очень прошу помочь новечку, рассказать подробнее обо всем об этом: В коде можно использовать:
messageToApple($name, $message, $sound = true, $subject = "")
soundToApple($name, $subject = "")
lockToApple($name, $message, $phoneNumber = "")
findApple($name, $timeout = 60)
Добавлено: Вт дек 19, 2017 10:10 pm
zelevova
Name - это строка содержащее имя устройства как оно отображается в модуле.
Message - строка с текстом сообщения, например, "hello world".
Добавлено: Вт дек 19, 2017 11:46 pm
димон устин
Это я понимаю я не понимаю как их туда вставить, не просто же заменить? И как понимаю нужно использовать только этот кусок кода messageToApple($name, $message, $sound = true, $subject = "") Или весь целиком?? Что такое $subject = "" Просто я вообще чайник
Добавлено: Ср дек 20, 2017 12:14 am
Vovix
димон устин писал(а):Это я понимаю я не понимаю как их туда вставить, не просто же заменить? И как понимаю нужно использовать только этот кусок кода messageToApple($name, $message, $sound = true, $subject = "") Или весь целиком?? Что такое $subject = "" Просто я вообще чайник
вам сначала туда -
http://www.php.su/learnphp/vars/?basic
Добавлено: Ср дек 20, 2017 1:39 am
igorewa
Подскажите с BattLevel , в модуле уровень заряда отображается 92, а в свойствах обьекта юзер 92.00000166893 . как убрать значения после точки?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 2:27 am
димон устин
То есть вот так: ToApple($name=dimon, $message= Привет, $sound = true, $subject = "") Или так:
$name=dimon
$message=Привет
Добавлено: Ср дек 20, 2017 12:28 pm
Vovix
димон устин писал(а):То есть вот так: ToApple($name=dimon, $message= Привет, $sound = true, $subject = "") Или так:
$name=dimon
$message=Привет
Например так:
$name="dimon";
$message="Привет";
$subject = "Тема"
messageToApple($name, $message, true, $subject);
вообще, как следует из вида (описания) функции, она уже по умолчанию $sound = true, $subject = ""
т.е. так
будет работать со звуком и пустой темой!
И еще момент - это наверно у вас при использовании модуля iDevice!?
но я его не использую и у меня эта функция имеет больше параметров:
messageToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $msg, $subject, 1, $AppleDevNum);
Добавлено: Ср дек 20, 2017 5:51 pm
димон устин
Vovix писал(а):димон устин писал(а):То есть вот так: ToApple($name=dimon, $message= Привет, $sound = true, $subject = "") Или так:
$name=dimon
$message=Привет
Например так:
$name="dimon";
$message="Привет";
$subject = "Тема"
т.е. так
Большое спасибо. Да,я использую модуль iDevice, сообщения приходят. но нет темы
$name = "dimon";
$message = "привет";
$subject = "тема";
messageToApple($name,$message,$subject);
если писать так
$name = "dimon";
$subject = "тема";
messageToApple($name,$message, $sound = true,$subject);
то в теме приходит: Оповещение "найти айфон" И еще хотелось бы узнать как поменять звук оповещения, $sound эта переменная отвечает за звук? Какие там могут быть значения? И почему без нее тогда просто сообщение приходит, если она за звук отвечает!?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 6:41 pm
Vovix
димон устин писал(а):.......
Да с передачей Темы там что-то сталось у Apple! может тока по Англитцки можно или еще чего! не проверял!
Со звуком только два варианта(значения): либо он будет (true - истина), либо нет (false - ложь) другого варианта большая американская компания не предусмотрела, увы!
Нужно сказать спасибо, что хоть вообще это, то что есть, работает!!!
P.S.
И знаете большой плюс, что устройства Apple можно у нас в MDM так использовать!
Не видел на форуме варианта для Андрюши, чтобы на него не нужно было устанавливать
НИЧЕГО! тоесть совсем ни-че-го! и при этом получать с него и координаты и процент АКБ и состояние (включен в зарядку или нет).
Хотя вроде бы тоже облако у Google есть, но где решения?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 9:13 pm
димон устин
Ещё раз огромное спасибо, за оперативные, грамотные и понятные ответы. Я несказанно рад тому что удалось все это интегрировать в мд, свойства батареи, зарядки, gps, отправка сообщений на телефон. И при этом почти не расходуя батарею, дааа это здорово! Можно и на тему забить, мне правда показалась что первый раз она всё-таки пришла. Но после не работала и даже на английском. Звуков думаю 2 мне будет достаточно, как доберусь домой сразу попробую второй))
Подскажите пожалуйста ещё по этим функциям:
1) это заблокировать чтоли? Если да, то что именно заблокировать?
2) это я понимаю, местоположение. Но где его можно использовать?
