Зависит от степени параноиzelevova писал(а):Сергей насколько безопасно хранить в полях объектов пароли с точки зрения архитектуры системы?
Если серьёзно, то это данные в базе данных. Хранятся они там без шифрования, но и получить к ним доступ можно только изнутри, если внешний доступ к системе закрыт. Если доступ открыт, то я бы советывал как минимум поставить пароль на базу данных (по-умолчанию в windows-пакете он пустой). При включенной облачной синхронизации данные из объектов на внешний сервер не отправляются. Надо пожалуй где-то отдельную ветку завести с рекомендациями по безопасности.
