Восстановление с резервной копии
Yashalta
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение Yashalta » Пн дек 24, 2018 9:39 pm
Mobidi писал(а):
Вс дек 23, 2018 8:23 pm
ПОдскажите - пришлось снести систему - есть резервная копия - установил МД заново - захожу в восстановление выбираю резервную копию ( все галки проставлял когда делал) - нажимаю восстановить и ничего не происходит. Ветка мастер - версия последняя / Что не так делаю ?
У меня было такое!
Закинь ручками свой бакап по этому пути, если у тебя MD на linux
cd /var/www/html/cms/saverestore/
и проверь, что бы права на твой бакап были такими
-rw-r--r-- 1 pi pi 13037512 Dec 23 22:48 design_code_data_files_2018-12-23__22-48-44.tgz
sigment
Сообщение sigment » Вт дек 25, 2018 8:48 pm
design_code_data_files_2018-12-08__23-07-08.tar Этим файлом можно восстановиться? Если да, то почему не восстанавливает. Какие еще есть варианты?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Mobidi
Сообщение Mobidi » Ср дек 26, 2018 8:58 am
В итоге победил я , странным образом . Из архива бекапа все файлы поместил с заменой в htdocs , перезагрузил, базы подтянулись и потом стандартным методом - восстановление из резервной копии прошло. Странно , но сработало . Может кому поможет .
Алиска на Windows, ветка мастер.
mike330xd
Сообщение mike330xd » Пн мар 02, 2020 9:42 pm
У меня проблема при восстановлении системы. Raspberry 3 model b. Образ скачан и установлен. Версия v3_41_int
1. Подливаю файл с backup`ом в папку /var/www/html/cms/saverestore/
файл имеет название design_code_data_files_2020-02-18__19-19-22.tgz
отображается в списке справа. Но после нажатия на Восстановить - получаю ответ Updates Installed!
Линк при этом содержит
http://192.168.0.126/admin.php?prj=i4uc ... stalled%21
err_msg=&ok_msg=Updates+Installed%21
Всё. Ничего не происходит. Тишина. Ничего не восстанавливается.
2. Пытаюсь подгрузить механически файл через "Выбрать файл". Жму "Продолжить".
Попадаю на белую страницу
http://192.168.0.126/admin.php?pd=cGFuZ ... e&inst=adm&
никакого восстановления не происходит
HEEEEEELP!!!!
mike330xd
Сообщение mike330xd » Пн мар 02, 2020 11:38 pm
Походу лечится пропиской правильных прав и пользователя
Сообщение nick7zmail » Вт мар 03, 2020 6:41 am
Половина проблем МД (в том числе с неработающим звуком и т.п.) лечится установкой верных прав))
Сообщение Logrus » Вт мар 03, 2020 7:16 am
и в крайних образах с ними много проблем создали ...
alexgalsyan
Сообщение alexgalsyan » Сб дек 19, 2020 6:28 pm
Прошу помочь разобраться где и какие права ставить. Перепробовал все но после восстановления основной цикл больше не запускается, а в логе ошибка на его запуска:
PHP Fatal error: Cannot redeclare registerEvent() (previously declared in /var/www/html/lib/events.class.php:10) in /var/www/html/lib/common.class.php on line 563
а при попытке запустить основной цикл выдается ошибка:
>:~$ sudo -u www-data php /var/www/html/scripts/cycle_main.php
PHP Fatal error: Cannot redeclare sayReplySafe() (previously declared in /var/www/html/lib/messages.class.php:3) in /var/www/html/lib/common.class.php on line 46
utax
Сообщение utax » Сб сен 11, 2021 5:50 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то через команды с терминала восстановление запустить. В wincsp отказ в соединении, через putty при попытке закинуть файл в MD пишет Connection closed by 192.168.2.150 port 22. Помогите пожалуйста.
tokikz
Сообщение tokikz » Сб сен 25, 2021 10:21 am
Помогите разобраться с восстановлением из резервных копиий системмы.
Вот уже который раз не моге восстановить систему!!!
HELP
Есть куча резервных копий c распберри - ни одна не восстанавливается ни на raspberry pi 3b+, ни на orange pi zero!!!
С такой ненадёжной системой появляются мысли положить болт на неё..... и не советовать другим!
