А время между вашими изменениями и перезагрузкой больше 15 минут?Руслан писал(а):неужели никто и никогда на Pi2 не менял пароль в /phpmyadmin ?
Пароль через веб на /phpmyadmin и config.php меняю и все работает до первой перезагрузки.
а потом вот это
захожу на /phpmyadmin и ввожу стандартный rootpsw, меняю пароль на новый (в config.php который) и все нормально становится... до следующей перезагрузки.
никакие права на папки не трогал, все как на скаченном образе.
Образ для Raspberry Pi 2
- slgeo
Re: Образ для Raspberry Pi 2
CONNECT
CONNECT
ну конечно. в последний раз неделю работало. до этого тоже пару часов прошло.
наверно дело в том, что при перезагрузке МД загружает сначала старый бекап а потом переходит на новый (вроде так Сергей объяснял), вот не могу найти, где он старый пароль сохраняет.
и пробовал все папки с бекап удалять, бесполезно.![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
тоже попробую Ваш метод как нибудь![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
DAP писал(а):После обновления регулятор звука снова сбился и я решил попробовать изменить
if ($terminal['HOST']=='localhost') {
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
на
safe_exec('amixer sset Speaker,0 '.$volume.'%');
safe_exec('amixer sset Master,0 '.$volume.'%');
Результат: на любой карте, какую бы я не назначил основной звук регулируется..
Кроме того можно убрать if else оставив только строку
$mpd->SetVolume($volume);
тогда громкость будет регулироваться плеером MPD но в его конфиге нужно будет сменить название потока на актуальное для вашей карты.
При проигрывании радио Алиса не говорит, если радио отключить то всё ок, как исправить?
alsa по дефолту не умеет в многопоточный звук.DAP писал(а):При проигрывании радио Алиса не говорит, если радио отключить то всё ок, как исправить?
Надо настраивать dmix. В гугле: "alsa dmix" или "alsa многопоточный звук"
Кто нить обновлял малину недавно?
Работает ли потом на ней мжд или надо будет неделю распорки ставить чтоб заработало?
Я обновлял - работает, правда перед обновлением отвалилось радио 101 и после обновления не заработало.
- blackangel
сделал сборку на 3ей малине ОС raspberian с последними обновами, MD робит.
Сегодня нажал "Обновить систему".
На первый взгляд, всё работает. Но:
1. в процессе обновления вылезла куча ошибок. Насколько это критично? После этого снова нажал "Обновить систему" и уже такого не было.
2. исчезла иконка MJD на главной странице в верхнем левом углу. Вместо нее домик изображен. На Панели Управления иконка осталась. Как вернуть икону?
3. На вкладке Сцены теперь надпись "Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template file '../../cms/scenes/styles/informer/style.css.tpl' in './templates/scenes/scenes.tpl' <-- thrown in /var/www/lib/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 139". Как сценку вернуть?
Может, я что-то не так сделал? Помогите, плиз.
Warning: copy(/var/www/cms/products/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/images/sample.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/images/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/icons/1_iPhone_MUSIC_5_sm.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/icons/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/files/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/html/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/templates/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/weather/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/backgrounds/photolib2.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/backgrounds/photolib.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_power.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity_hi.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity_lo.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_humidity.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp_lo.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_temp_hi.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/i_illum.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/informer/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_button.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_red_button.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/i_light.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/button/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_power_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_vent.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_trigger_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_air_cleaner.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_trigger_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_power_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_kettle.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/switch/i_warm.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/settings.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/scripts.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/products.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/menu/mic.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/i_motion.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/warning/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/white_bg.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/split1.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/black_bg.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/html/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/nav/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/nav/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity75.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity25.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/i_opacity50.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/img/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/navgo/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/navgo/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_darkness_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_alerts_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/style.css): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_volume_mute.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_day.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_alerts_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_eco_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_darkness_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_all_sleep.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_nobodyhome_sleep.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_light.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/style.css.tpl): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/styles/mode/i_eco_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_020.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_016.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_014.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_024.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/pack1/I_like_buttons_019.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/lightbulb/on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/lightbulb/off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/pump_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoBottom.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/switchmode.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/table-light_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoUpper.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/table-light_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoTop.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/camera.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoRight.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoLower.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/gotoLeft.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/outlet_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/outlet_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/blinds_up.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/blinds_down.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/fan_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/plus.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/fan_off.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/moins.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/elements/3d/pump_on.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/scenes/click.mp3): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/avatars/user.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/cms/layouts/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Warning: copy(/var/www/.gitignore): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1438
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
эээ...Sas писал(а):От какого пользователя работает вебсервер и от какого папка с мжд?
стыдно, но я не понимаю вопроса )
в phpMyAdmin я захожу под логином root
на саму малину я тоже под логином root
