Тьфу блин, это-ж надо ? Всё, проблема решена! СПАСИБО!
Сейчас решение в первое сообщение занесу.
Здрасьте.vlad145 писал(а): ↑Сб мар 30, 2024 8:21 amМужики, выручайте. Установил MjDm на Armbian. Как не пытался запустить все циклы, не получается. cycle_connect и cycle_main выключаются почти сразу после запуска. Естественно нет доступа не к маркету не к обновлениям. Версию MjDm тоже не показывает. На главной странице MjDm все значки зелёные. По инструкции с первой страницы всё сделал, толку нет.
наконец-то прочитал второй пост данной ветки
В определенных ситуациях с целью диагностики проблем в работе циклов рекомендуется запускать их в ручном режиме. Такой подход позволяет, к примеру, определить причины остановки цикла или иные ошибки, возникающие в ходе его работы. Ручной запуск цикла подразумевает вызов php-скрипта в отдельной консоли (командной строке).
в чем было дело рассказывать конечно не обязательно
