Установил последний образ Majordomo (v 4_44) из маркета попытался установить модуль notify.events . При установке выдает ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php:16 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/notify_events.php(3): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(35): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/admin.php(15): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php on line 16
Ничего не делал, ничего в настройках не менял.
Помогите! Что надо сделать? Я так понимаю, что Apache 2 выдает ошибку 500. Что надо настроить и где?
Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
Добрый день!
Первый раз устанавливаю MD на Raspberry, после запуска выходит сообщение
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
Как решить эту проблему?
Welcome to nginx!
Удалить страничку index.html из папки системы (/var/www или /var/www/html)Forth писал(а):Добрый день!
Welcome to nginx!
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- Forth (Вт янв 26, 2021 3:32 pm) • Kumehtar (Пт фев 19, 2021 5:22 pm)
Спасибо за оперативный ответ, помогло.nick7zmail писал(а): ↑Вт янв 26, 2021 2:58 pmУдалить страничку index.html из папки системы (/var/www или /var/www/html)Forth писал(а):Добрый день!
Welcome to nginx!
Привет! А если нет index.html там? Есть только index.php и index.nginx-debian.htmlnick7zmail писал(а): ↑Вт янв 26, 2021 2:58 pmУдалить страничку index.html из папки системы (/var/www или /var/www/html)
Убрал последний и завелось =)
Здравствуйте, а данный образ может подойти на Orange pi one? B вообще, вроде как Orange по дешевле будет, а разработок на них мало(
- prmres
