Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Вт дек 25, 2018 9:48 pm
- small.jpg (23.64 КБ) 4547 просмотров
- Статус: Производство
- Модуль: MySensors
- Сеть: MySensors
- Описание: Контроллер управления RGB лентой
- Тип питания: Внешний блок питания
Характеристики:
- Питание постоянным током 12-25в (кратковременно до 35В)
- Входной ток до 5А (кратковременный до 10А)
- Температура эксплуатации: комнатный 0 до +70, внешний -30 до +70 (в разработке)
- Управление 3 канальными лентами, програмная постройка каналов RGB, GRB
- Управление IR пультом (24 кнопки)
Возможности:
- Управлять через MySensors протокол
- При старте запрашивается предыдущее состояние
- Программы: Статический цвет, Мигание, Стробоскоп, Плавный
- Изменение яркости в любом режиме
- Управление с помощью IR пульта
Проэкты:
- Быстрый старт скетча - использую MY_PASSIVE_NODE и NodeID из флэшь
- MSMDPasport - ситема автоматической установки простых устройств
IR пульты управления:
- 24 кнопки
- lamp-led-rgb-ir-control-e27-3w-chiosz-robots-5.jpg (37.2 КБ) 4546 просмотров
GitHub:
https://github.com/Shagrat2/MSMDLed
Разработчики: Сергей Лекарев
Фото:
- 1543131027943.JPEG (40.56 КБ) 4546 просмотров
- 1543131028178.JPEG (99.82 КБ) 4546 просмотров
- 1543131028552.JPEG (107.89 КБ) 4546 просмотров
- 1543131028613.JPEG (152.72 КБ) 4546 просмотров
- За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 2):
- Igor.P (Ср дек 26, 2018 4:17 pm) • lanket (Ср дек 26, 2018 5:26 pm)
ZyaK
45 раз
69 раз
Сообщение
ZyaK » Ср дек 26, 2018 6:07 am
атмега 328 на светодиодную ленту это конечно жестко, дорого, богато
чего сразу с ЕСПи не управлять? не придется городить связку NRF + Atmega
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Ср дек 26, 2018 11:20 am
ZyaK писал(а): ↑Ср дек 26, 2018 6:07 am
Потому что это MySensors
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Чт июн 13, 2019 11:00 am
Девайс был переработан под винтовое закрепление RGB проводов
А также добавлены кнопки на переднюю панель
Готов к продаже
- IMG_1432s.jpg (224.02 КБ) 4029 просмотров
- IMG_1433s.jpg (236.93 КБ) 4029 просмотров
- IMG_1434s.jpg (247.29 КБ) 4029 просмотров
- IMG_1435s.jpg (291.45 КБ) 4029 просмотров
