Модуль Noolite
step74
Re: Модуль Noolite
Сообщение step74 » Пн май 29, 2017 4:17 pm
sergejey писал(а):Загружено обновление модуля интеграции с системой Ноолайт -- добавлена поддержка адаптера MTR-32-USB
В системе Windows работает в связке с приложением Noolite One, в Linux работает напрямую через serial-порт.
Я потестировал пока на одном устройстве (силовом блоке с обратной связью), так что надо смотреть, как будет работать с другими -- вполне вероятно, что ещё потребуется доработка.
С MTRF-64-USB будет работать на rapberry 3 ?
Re: Модуль Noolite
Сообщение sergejey » Пн май 29, 2017 4:23 pm
Должно )
step74
Re: Модуль Noolite
Сообщение step74 » Пн май 29, 2017 4:26 pm
Понятно, Спасибо .... буду тестировать !
airafree
Re: Модуль Noolite
Сообщение airafree » Вт май 30, 2017 11:50 am
А использование утилиты из репозитория github требуется, для RPI3?
airafree
Re: Модуль Noolite
Сообщение airafree » Вт май 30, 2017 2:03 pm
Подскажите, свистки (РС1132+RX2164, MTRF-64-USB) могут только управлять силовыми блоками, или также принимать данные с сенсоров (РМ-112, РТ-111, РТ-112)?
Re: Модуль Noolite
Сообщение sergejey » Вт май 30, 2017 3:38 pm
airafree писал(а):А использование утилиты из репозитория github требуется, для RPI3?
Для MTRF-64-USB нет, для РС1132+RX2164 да.
airafree писал(а):Подскажите, свистки (РС1132+RX2164, MTRF-64-USB) могут только управлять силовыми блоками, или также принимать данные с сенсоров (РМ-112, РТ-111, РТ-112)?
РС1132 -- передатчик, управляет силовыми блоками
RX2164 -- приёмник, получает данные с сенсоров
MTRF-64-USB -- приёмник+передатчик+поддержка нового протокола
т.е. последний должен со всем работать, но пока модуль всё-таки на стадии отладки -- затык с получением данных от устройств.
eaten
Re: Модуль Noolite
Сообщение eaten » Вт июн 13, 2017 3:17 pm
Добрый день!
Есть устройства Arduino (Uno, Pro mini), RPi (1, 3), MTRF-64 (не USB) от нооЛайт.
на данный момент нет преобразователя уровня 5 -> 3.3 для подключения МДРФ к Ардуино. Пытаюсь заставить пока работать с на РПи.
Но суть в чем: как его заставить? Пробовал разные софты по сериалу...но как то не оч...
Интересует именно ПО, а не подключение (в питоне нуль).
Спасибо за помощь
igorewa
Re: Модуль Noolite
Сообщение igorewa » Сб июн 17, 2017 12:42 pm
В X-Ray уже давно наблюдаю проблемы с циклом , но не придавал этому значения тк сам модуль работает исправно, но все же хочется избавиться от ошибок.
12:33:45 0.78364400 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:45 0.78344700 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:44 0.76528100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_noolite.php.txt
12:33:43 0.74317300 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:43 0.74297200 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:42 0.72851400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_noolite.php.txt
12:33:41 0.71128800 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:41 0.71113900 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_noolite.php
12:33:40 0.70752500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_noolite.php.txt
Re: Модуль Noolite
Сообщение nick7zmail » Сб июн 17, 2017 12:43 pm
У меня таким после обновления начинало сыпать...после перезагрузки системы всё становилось нормально...
igorewa
Re: Модуль Noolite
Сообщение igorewa » Вт июн 20, 2017 11:11 am
Заметил еще одну проблему в работе модуля. 1я о которой я уже писал - это не стартует цикл ( вообще ни при каких условиях )
11:02:51 0.93209600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-20-cycle_noolite.php.txt
11:02:50 0.92873100 Starting service cycle_noolite (./scripts/cycle_noolite.php)
2я проблема связана с работой RGB Noolite, при нажатии на кнопку включения ленты не чего не происходит ( до каких то обновлений все работало ) а в x-ray получаем это
11:08:04 0.24960700 Noolite delayed (1) cmd: "c:/Program Files (x86)/nooLite/nooLite.exe" -api -set_color_chcell6 -100 -100 -100
11:08:04 0.24917000 ffffff=100-100-100
11:08:04 0.04915400 Noolite instant cmd: "c:/Program Files (x86)/nooLite/nooLite.exe" -api -on_chcell6
11:08:03 0.98352200 http://10.0.1.5/ajax/scenes.html?op=click&id=element_336
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1<br>SELECT elements.*
FROM elements, scenes WHERE elements.SCENE_ID=scenes.ID AND 1 AND elements.ID= ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
11:08:03 0.98322200 Error registered (type: sql): 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
SELECT elements.* FROM elements, scenes WHERE elements.SCENE_ID=scenes.ID AND 1 AND elements.ID= ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
