визуализация данных
Модератор:Alex
Nakhodka
Re: визуализация данных
Сообщение Nakhodka » Вт ноя 20, 2018 7:34 am
nick7zmail писал(а):
Вт ноя 20, 2018 7:18 am
Nakhodka писал(а):
Вт ноя 20, 2018 7:13 am
Доброго всем времени суток!
Перелистал всю ветку и очень заинтересовало рисование графиков http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 120#p51264
Прочитал всю ветку, но видать что-то упустил и ни как не могу понять, как это сделать у себя. Может кто поделится?
Хочу запустить на MEGA+DS18B20 2шт.
1. Качаете библиотеку графиков (или можно подключить с инета её). Судя по скрину - amCharts https://www.amcharts.com/.
2. Прописываете её в хедере страницы.
3. Формируете в ардуине массив данных, чтобы он был понятен библиотеке. Как я понял - это при помощи логгирования надо собирать данные в файлик...
4. Всовываете библиотеке массив, на выходе получаете график.
Примерно так. Может что то упустил - поправьте))
Так вот в том то и вопрос, как этот массив сформировать и подсунуть библиотеке.
Я пока еще слабоват в этом.
Сообщение serghei » Вт ноя 20, 2018 7:44 am
Приветствую. Вечером доберусь до компа, покажу как. Посмотри тему готовых решений. Вроде выкладывал. Правда на Меге не пробовал, но вроде так же.
Мне надо знать как называются твои градусники и версия AMS. И покажи вывод в сериале.
Nakhodka
Сообщение Nakhodka » Вт ноя 20, 2018 8:16 am
Хм... потерял тему готовых решений, или её убрали ?
датчики DS18B20 называются temp1, temp2
AMS версии 0.17
15:04:17.348 -> Name: Arduino Mega Se
15:04:17.348 -> Address: 4
15:04:17.348 -> ============
15:04:17.348 -> Module Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 37
15:04:17.655 -> IP: 192.168.11.200
15:04:17.655 -> ============
15:04:17.655 -> Module SD...
15:04:17.655 -> SD init... OK
index.htm... found
15:04:17.689 -> Check...............
15:04:20.028 -> Files: 153
15:04:20.028 -> Size: 2950269
15:04:20.028 -> ============
15:04:20.028 -> Module SD Info...
SD type: SDHC
15:04:20.063 -> Filesystem: FAT32
15:04:20.063 -> Cluster: 8192
15:04:20.063 -> SD size: 15913 MB
15:04:20.063 -> ============
15:04:20.063 -> Module NTP...
15:04:20.063 -> Local port: 123
15:04:20.063 -> Module Time...
15:04:20.063 -> NTP sync...
15:04:20.063 -> Transmit NTP request (88.147.254.235:123) Receive NTP response
15:04:20.201 -> ============
2018-11-20 15:04:19 Module Server... started
15:04:20.409 -> 2018-11-20 15:04:19 Module Upload... started
15:04:20.409 -> 2018-11-20 15:04:19 Module Send...
15:04:20.409 -> 2018-11-20 15:04:19 ============
15:04:20.409 -> 2018-11-20 15:04:19 Module Temperature...
2018-11-20 15:04:19 Parasite power OFF
15:04:20.514 -> 2018-11-20 15:04:19 Found 2 devices
2018-11-20 15:04:19 #0: 40 112 20 67 152 11 0 163 temp1
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 #1: 40 88 5 67 152 1 0 226 temp2
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 ============
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 Module Keys... started
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 Module Abstract... started
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 GLOBAL Init DONE (4s)
15:04:20.583 ->
15:04:20.583 -> 2018-11-20 15:04:19 AMS WORK 4315 (53%)
2018-11-20 15:05:19 temp1: 24.37
15:05:20.321 -> 2018-11-20 15:05:19 temp2: 25.44
15:05:20.321 -> 2018-11-20 15:05:19 4227 (52%)
2018-11-20 15:06:19 temp1: 23.87
15:06:20.362 -> 2018-11-20 15:06:19 temp2: 25.44
15:06:20.362 -> 2018-11-20 15:06:19 4227 (52%)
Сообщение serghei » Вт ноя 20, 2018 8:39 am
Начало обсуждения Тут. Для начала надо научиться логировать данные. Каждый день создается новый файл. Потом его скармливаешь на страницу. Дальше по теме то же должна быть реализация. Подробно только вечером после 20.00
PS. Отлично. Сначала разберись как вообще создать файл на Меге. Дальше будет проще.
Сообщение serghei » Вт ноя 20, 2018 11:03 pm
Исторически :D сложилось , что на странице графиков отображается и история событий в системе.
Для начала надо создать файлы на карте. Для этого на главной вкладке в самом начале добавляем два модуля
#define SD_MESSAGE_FEATURE
#define TLOG_FEATURE
Затем переменные для сообщений
// Durations
time_t prevEventElectroCycle;
time_t prevEventMegaLive;
time_t prevEventRequest;
//Alarm text
String AlarmLog = "";
//Log text
String DataLog = "";
// Переменная для текста сообщения
String MessText = "";
// Переменная для текста chart
String MesText = "";
// Переменная для типа сообщения
String Info =  "информационное";
String Alarm = "аварийное";
Для отображения модуля в Dash панели
byte moduleMt1132   = NOT_COMPILLED;
byte moduleNrf24    = NOT_COMPILLED;
byte moduleTlog     = NOT_COMPILLED;
В Setup инициализируем новые вкладки
  #ifdef TLOG_FEATURE
    TlogInit();
  #endif
В Loop
    #ifdef TLOG_FEATURE
      TlogWorks();
    #endif
Во вкладке Abstract добавить
void printInitDone() {
  timeStamp(); Serial.print(F("GLOBAL Init DONE (")); Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(F("s)"));
  Serial.println();
  timeStamp(); Serial.print(F("AMS WORK ")); printFreeMem(); Serial.println();
  MessText = "Перезапуск AMS";
  MessLoger(String (MessText), String(Info));
// Abstract Works
теперь добавим новые вкладки в код
sd_message
  Modul Message ver 0.1
  Модуль архивных сообщений
  для Ардуино Мега Сервер
/* Создает запись в файле *.msg
 * Необходимо передать функции:
 * MessText - название сообщения
 * MessType - тип сообщения
void MessLoger(String MessText, String MessType){
// собираем Имя путь и имя файла
String MessName;
     //MessName+="/Alarm/";
     if(day()<10)
       MessName+="0"+String(day(),DEC);
     else
       MessName+=String(day(),DEC);
     if(month()<10)
       MessName+="-0"+String(month(),DEC);
     else
       MessName+="-"+String(month(),DEC);
       MessName+="-"+String(year()-2000,DEC);
       //MessName+=".csv";
       MessName+=".msg";
 //   File logfile = SD.open("/gotdata.css", "a", FILE_WRITE);
    File file = SD.open(String (MessName), FILE_WRITE);
        if(file){
        if(day() < 10) {file.print('0');}
        file.print(String (day()));
        file.print("-");
        if(month() < 10) {file.print('0');}
        file.print(String (month()));
        file.print("-");
        file.print( String (year()));
        file.print(",");
        if(hour() < 10) {file.print('0');}
        file.print( String (hour()));
        file.print(":");
        if(minute() < 10) {file.print('0');}
        file.print(String (minute()));
        file.print(":");
        if(second() < 10) {file.print('0');}
        file.print(String (second()));
        file.print(",");
        file.print( String (MessText));
        file.print(",");
        file.println( String (MessType));
        file.close();
        else{}
tlog
  Module TLOG DUE
  Модуль создаёт два файла :
   1 "Gotdata.css" для страницы "Chart.htm". Автор идеи и кода Ledmax.
   2 "/день-месяц-год/.log" для страницы "Graf.htm". Автор кода Ser009.
  Страницу "Graf_1.htm" создал  Alexsis_76.
#ifdef TLOG_FEATURE
void TlogInit() {                                        // Инициализируем модуль
   moduleTlog = MODULE_ENABLE;                           // Если модуль активен
  started("TLog");                                       // Старт модуля
void TlogWorks(){
    if(cycle5m){                                         // Каждые 5 минут записываем данные
String Mess1Name;
     if(day()<10)
       Mess1Name+="0"+String(day(),DEC);
     else
       Mess1Name+=String(day(),DEC);
     if(month()<10)
       Mess1Name+="-0"+String(month(),DEC);
     else
       Mess1Name+="-"+String(month(),DEC);
       Mess1Name+="-"+String(year()-2000,DEC);
       Mess1Name+=".log";
        File dataFile = SD.open(String (Mess1Name), FILE_WRITE); // Открываем файл для записи логов страницы "Graf.htm"
if (dataFile) {                                                // Если удалось открыть файл
  dataFile.println(logString());                               // Записываем строку логов в файл
  dataFile.close();                                            // Закрываем файл
}else                                                          // Если не удалось открыть файл
Serial.println("Can't open file");                             // Выводим сообщение об ошибке
      File dataFile = SD.open("gotdata.css", FILE_WRITE);      // Открываем файл для записи логов для страницы "Chart.htm"
String logString() {                                           // Функция для генерации логов
String dataString = String (year()) + "-" + String (month()) + "-" + String (day()) + " " + String (hour()) + ":" + String (minute()) + ":" + String (second())+ " " + ","
+ String (current_temp[0]) + "," + String (current_temp[1]) + "," + String (current_temp[2]) + "," + String (dht.readHumidity()) + "," + String (dht.readTemperature())+ " " + ","
+ String (temp) + "," + String (hum) + "," + String (pres);            // Помещаем дату и температуру в новую строку логов ( можно добавить еще данных. 6 штук работают уверенно )
  Serial.println(dataString);                                  // Выводим строку логов на монитор серийного порта
  return(dataString);                                          // Возвращаем полученные значения в место вызова функции
#endif // DATALOG_FEATURE
После этого в сериал порту должна появиться запись о создании файла и добавлении данных каждые 5 минут.
2018-11-20 21:16:12 ,0.00,0.00,0.00, nan, nan , nan, nan, nan
Так как датчики не подключены, записываются нулевые или пустые данные.
Если это увидели, поздравляю - файл создан и пошла запись в лог.
Теперь браузеру надо объяснить, что у нас появились новые типы файлов. За это отвечает вкладка server_ajax . Добавляем по смыслу
void sendCssAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("text/css")));}
void sendCsvAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("text/csv")));}
void sendLogAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("text/log")));}
void sendMsgAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("text/msg")));}
void sendTxtAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("text/plain")));}
void sendSvgAnswer (EthernetClient cl) {cl.println(makeAnswer(F("image/svg")));}
и чтобы не было ошибки
    else if (StrContains(HTTP_req, ".xml"))  {if (openWebFile()) {sendXmlAnswer(cl);}  else {sendErrorAnswer("", cl);}}
    else if (StrContains(HTTP_req, ".csv"))  {if (openWebFile()) {sendCsvAnswer(cl);}  else {sendErrorAnswer("", cl);}}
    else if (StrContains(HTTP_req, ".log"))  {if (openWebFile()) {sendLogAnswer(cl);}  else {sendErrorAnswer("", cl);}}
    else if (StrContains(HTTP_req, ".msg"))  {if (openWebFile()) {sendMsgAnswer(cl);}  else {sendErrorAnswer("", cl);}}
    else if (StrContains(HTTP_req, ".svg"))  {if (openWebFile()) {sendSvgAnswer(cl);}  else {sendErrorAnswer("", cl);}}
новый модуль
  s += makeTag(F("mNrf24"),   "", String(moduleNrf24));
  s += makeTag(F("mTlog"),    "", String(moduleTlog));
На этом со скетчем вроде бы всё :o ( если ничего не забыл ). Можно перейти непосредственно к файлам.
Первым делом в текстовом редакторе создаем файл DESCR.TXT , где через запятую перечисляем названия наших графиков так , как потом на странице они будут называться . Пишите свои названия.
  • Серверная,Кухня,Улица,Влажность DHT,Температура DHT,Температура BME,Влажность BME,Давление BME
Файлы из архива просто закиньте на SD карту. Во избежание ошибок записи лучше это сделать руками.
Files.zip
(136.83КБ)313 скачиваний
PS/ Уфф...Все это я делал на Due и ESP32. На Меге это работает , но очень долго загружается библиотека.
Огромное спасибо всем принимавшим участие в создании этого чуда !
Nakhodka (Ср ноя 21, 2018 1:49 am)
Сообщение serghei » Ср ноя 21, 2018 12:11 am
Сама страница
graf_1.zip
(2.79КБ)308 скачиваний
Nakhodka
Сообщение Nakhodka » Ср ноя 21, 2018 7:01 am
Сергей, спасибо за помощь !!!!!
Все вроде сделал, как написано, но при проверке куча ошибок вылезает, вижу, что не хватает чего-то, но чего не могу понять.
G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\arduino_mega_server\server_ajax.ino: In function 'String makeModules()':
server_ajax:215:42: error: 'moduleTlog' was not declared in this scope
G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\arduino_mega_server\tlog.ino: In function 'void TlogInit()':
tlog:17:3: error: 'moduleTlog' was not declared in this scope
G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\arduino_mega_server\tlog.ino: In function 'String logString()':
tlog:68:11: error: 'temp' was not declared in this scope
tlog:68:33: error: 'hum' was not declared in this scope
tlog:68:54: error: 'pres' was not declared in this scope
Несколько библиотек найдено для "Ethernet.h"
Используется: G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\libraries\Ethernet
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
Несколько библиотек найдено для "TimeLib.h"
Используется: G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\libraries\TimeLib
Не используется: G:\ARDUINO\ams_017\ams\Arduino\libraries\Time
exit status 1
Nakhodka
Сообщение Nakhodka » Ср ноя 21, 2018 7:31 am
Возник вот еще вопрос, может не по теме, но хочу задать его знатокам.
К МЕГЕ подключены два датчика температуры DS18B20, лежат рядом, в сантиметре друг от друга, но показания у них разнятся в 1 градус. Как можно их откалибровать или в скетче добавить корректировку показаний?
Сообщение serghei » Ср ноя 21, 2018 7:44 am
Что то с кодировками не то. Вот новую вкладку не видит, это плохо. Влажности нет это понятно - нет вкладки. Там надо оставить только далласы. Могу посмотреть но аьюаеру, но только в четверг вечером.
Калибровку добавить не проблема. По факту такого быть не должно. Датчик то цифровой. Подключи по трехпроводной схеме. Десятые доли еще поверю. И попробуй уменьшить резистор до 1 ком.
Nakhodka
Сообщение Nakhodka » Ср ноя 21, 2018 7:55 am
Похоже нашел проблему,
убрал часть кода, на который ошибки были и ошибки пропали
было
+ String (current_temp[0]) + "," + String (current_temp[1]) + "," + String (current_temp[2]) + "," + ","
после изменения
String dataString = String (year()) + "-" + String (month()) + "-" + String (day()) + " " + String (hour()) + ":" + String (minute()) + ":" + String (second())+ " " + "," + String (current_temp[0]) + "," + String (current_temp[1]) + "," + String (current_temp[2]);            // Помещаем дату и температуру в новую строку логов ( можно добавить еще данных. 6 штук работают уверенно )
