визуализация данных
Модератор:Alex
У меня наоборот - желания вагон а знаний нет. В любом адекватном информере должна быть функция анимирования .
Так надо еще умудриться прицепить значения через XML таблицу. Хотя это тупиковый вариант.
Re: визуализация данных
Значения ж уже подцеплены из таблицы через js, и обновляются...надо только функцию перерисовки докинуть, и вызывать её.
Менять надо значение "data-used". Но тогда, похоже, отрисовывать будет с нуля. В МД то же так дергается этот информер?
Я ж скриптом меняю и data-used и data-text...ничего не меняется на картинке....в МД полностью блок перерисовывается, и при обновлении свойства с нуля начинается отрисовка...serghei писал(а):Менять надо значение "data-used". Но тогда, похоже, отрисовывать будет с нуля. В МД то же так дергается этот информер?
Тогда это надо писать не в диве , а в скрипте
Иначе получается , что картинка информера жестко нарисована HTML - ом.
<div class="GaugeMeter" id="test111" data-total="100" data-used="84" data-text="84"
data-append="%" data-prepend="↑ " data-animate_gauge_colors="1" data-animate_text_colors="1"
data-size="170" data-theme="White" data-back="RGBa(255,255,255,.2)" data-width="15" data-label="Влажность"
data-label_color="#FFF" data-stripe="3"></div>
</div>
Дак я пробовал...говорю же - тогда отрисовывается с нуля всё. это не красиво.serghei писал(а):Тогда это надо писать не в диве , а в скриптеИначе получается , что картинка информера жестко нарисована HTML - ом.Код: Выделить всё
<div class="GaugeMeter" id="test111" data-total="100" data-used="84" data-text="84" data-append="%" data-prepend="↑ " data-animate_gauge_colors="1" data-animate_text_colors="1" data-size="170" data-theme="White" data-back="RGBa(255,255,255,.2)" data-width="15" data-label="Влажность" data-label_color="#FFF" data-stripe="3"></div> </div>
Ну тогда или переписывать библиотеку )) или довольствоваться " что есть".
Много подобных информеров есть. Надо искать адекватные.
Ещё ни одного адекватного (в плане внешнего вида) не нашел...
Аналогично, Ватсон..))) Ищем дальше.
Мне бы хотя бы картинку, на что ориентироваться))) А сделать не проблема...требования : минимум места, максимум информативности...чтобы влезало название, значек (по желанию), единицы измерения, направление изменение, и всё это смотрелось приятно.
